irgendwas sperrt beim Rückwärtsfahren C4
NoWayBack
BMW M140i xDrive
Opel Agila B
Ford Mustang 1968 Fastback
Beitrag von NoWayBack »
Hallo Leute,
hier mein Problem, was mich "erzürnt".
Wenn ich mit der Karre auf die Strasse will, muss ich rückwärts eine Rampe hoch und oben dann über den Bürgersteig.
Dabei gehts mit dem Autohintern erst hoch und dann runter.
Jetzt passiert folgendes, ich fahr rückwärts hoch und sobald ich oben bin
und über die horizontale Lage hinaus komme, tut's einen Schlag und aus ist's mit fahren.
Das blockiert richtig. Wirklich oft versucht, will aber nix zerstören.
Was kann das sein?
Ölmangel im AT ??? Parksperre ???
Erstmal keine Ahnung, nur 'nen dicken Hals, weil ich zum Rhein-Main-Ereignis des Jahres wollte.
Hat sich halt erledigt bei der Hitze, also vorwärts wieder rein in die Garage und rein ins Forum.
Danke für alle Ideen
Reinhold
blast from the past
Bent
Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Re: irgendwas sperrt beim Rückwärtsfahren C4
Beitrag von Bent »
Mensch Reinhold,
wieso nennst Du Dich auch NoWayBack :mrgreen:
Sorry, muste einfach sein, weils passte....
Hatte so ein Phänomen auch, war immer wenn ich rückwärts von der 4-Säulenbühne die
Rampe runter bin. Auto hat immer an der selben Stelle blockiert. Hast Du in diesem Moment mal drunter geschaut ?
Ich hing jedenfalls mit einer Auspuffschelle an der Rampe fest.
Auspuff ordentlich verlegt (die rechte Seite war ca. 4 cm tiefer) und gut war...
Gruß Bent
NoWayBack
BMW M140i xDrive
Opel Agila B
Hi Bent ;) .
danke Dir, könnte wirklich sein, bin da aber schon oft rausgefahren, bisher nie Problem gewesen.
Aber einen genauen Blick allemal wert !!
Werde berichten, aber heute nicht mehr
Reinhold
Bent hat geschrieben:Mensch Reinhold,
Gruß Bent
blast from the past
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Reinhold
Im anderen Fred erzählst du, dass du dein Auto mit Essens- und Getränkevorräten beladen hattest.
Da wird Bent wohl recht haben; du bist irgendwo hängen geblieben.
Frank
NoWayBack
BMW M140i xDrive
Opel Agila B
@Bent
@Frank
hab mir das mal angeschaut, das ist wirklich nur eine kleine Kante , wo eine Auspuffschelle hängen bleibt.
Hätte nicht gedacht, dass sich das so böse anhört.
Ein Aufsetzen vom Unterboden ist dem gegenüber vom Empfinden lieblich.
Aber lieber übervorsichtig sein , als an dem alten Eisen was demolieren.
Danke an Euch
Reinhold
blast from the past
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
NoWayBack hat geschrieben:@Bent
@Frank
Danke an Euch
Reinhold
Reinhold
Was meinst du wohl, warum die Bordsteinfühler an den Straßenkreuzern so gut funktionieren; da geht die kleinste Erschütterung wie ein Erdbeben durch die Karosserie.
Frank
