Morgen in die Runde,
Leider bin ich mir nicht sicher, ob das die Ölcheck-Schraube meines Kompresssors ist. Nicht das ich das Klimamittel ablasss.
Danke für eure Hilfe.
AC Kompressor Ölcheck-Schraube
- JMS Bavaria
- DSC_0349~01-1.jpg (187.65 KiB) 264 mal betrachtet
Jürgen
Jürgen
Re: AC Kompressor Ölcheck-Schraube
Hallo Jürgen,
ja, die Schraube in der Mitte ist die vom Ölsumpf.
ABER! Wenn Du die Öffnest entweicht - selbstverständlich - das Kältemittel!
Wenn du Die Ventile an Ein&Ausgang vom Kompressor schließt, dann entweicht nur der Rest, der im Kompressor vorhanden ist. Musst halt extrem langsam machen, sonst Kocht das Öl - wegen dem in Sich gelöste Kältemittel - über. Zum Ölstand messen gibt es eine Skizze im Shop Manual.
Kältemittel muss danach in jedem Fall nach gefüllt werden.
Die Frage, die sich mir stellt ist: Warum willst Du das machen?? Normal gibt es nach der Erstbefüllung keinen Grund dafür.
- JMS Bavaria
Hey Michael,
Danke
ja weil ich leider R134a eingefüllt habe und feststellen musste, dass die Anlage nicht umgerüstet ist.
Jetzt geht es um Schadensbegrenzung :cry hast Du vlt. einen Tipp für mich, was kaputt gegangen sein kann?
Merci
Danke
Merci
Jürgen
Jürgen
- Leneauto
Trabant Kübel
Das Kältemittel ist nicht das Problem, sondern die verwendeten und vermischten Öle.
Theoretisch müsstest du die Anlage spülen lassen, die Trocknerflasche ersetzen. Dann kannst du R134a mit dem dazugehörigen Öl fahren.
Gruß Sebastian
- Leneauto
Trabant Kübel
Nachtrag: ablassen bringt nix, da sich das Öl mit dem Kältemittel im kompletten Kreislauf befindet.
Gruß Sebastian
