Zylinderkopfdichtung zwei mal festziehen?
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Servus,
sorry für meine nicht ganz eindeutige Betreffzeile.
Ich hab letzte Woche meinen ersten Kopf wieder auf dem Block festziehen wollen.
Dabei haben zwei / drei Schrauben (original Ford) im dritten Durchgang bei 95 Nm nicht mehr geknackt / fühlten sich weich an... :? Hab nach wenigen Grad direkt aufgehört weiter zu drehen...
Muss gestehen das ich die Gewinde im Block zwar ausgeblasen, jedoch nicht nachgeschnitten oder mit Bremsenreiniger (entfettet) behandelt habe.
Jetzt meine eigentliche Frage. Ich hab schon neue ARP Kopfschrauben. Kann ich die Kopfdichtung noch mal verwenden?
Ist es sinnvoll die Gewinde im Block immer nachzuschneiden? Oder reicht für gewöhnlich das entfetten? Raus gingen die Schrauben allesamt sehr gut.
Würde am liebsten einfach den Kopf wieder runter nehmen, und die ARP verwenden.
Hoffe auf euren Rat, damit ich nicht mehr falsch mache.. ;)
Vielen Dank im voraus! :)
Mfg
Benni
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Zylinderkopfdichtung zwei mal festziehen?
Beitrag von badboy289 »
So mal ganz langsam! Du hast jetzt noch originale Schrauben drin oder schon die Arp???!!! Wenn noch originale dann sind sie wahrscheinlich einfach überdehnt und Schrott, die Gewinde im Block raus zu reißen wäre der Hammer! Die Gewinde im Block müssen meistens nicht nachgeschnitten oder gereinigt werden aber machen tut man das als guter Motorenbauer ;) zumindest reinigen. Wenn die Arp Bolzen durchdrehen dann ist Ende denn die bekommste nicht kaputt!
Also schraubt die Originalen einzeln raus und gleich eine neue Arp rein mit dem Arp Fett muss sie sich leicht rein drehen lassen! Und so dann eine nach der anderen und mit den langen Schrauben beginnen!!!!!!!!
Arp Drehmoment siehe Zettel von Arp.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
Man kann es so machen wie badboy289, aber ich finde das ist Pfusch! Sorry, nix persönliches ;) nur bin ich bei Motoren sehr penibel und kleinlich :)
Um sicher zu gehen weshalb die nicht richtig fassen, würde ich den Kopf komplett runter nehmen und die Gewinde im Block prüfen.
Sauber machen reicht aus, da muss in der Regel nichts nachgeschnitten werden, es seiden sie zeigen Schäden oder die neuen Schrauben gehen nicht sauber rein.
Die Kopfdichtung nicht wieder verwenden, da diese schon gequetscht ist und dann nicht mehr korrekt dichtet. Die paar Euro hast du bestimmt!
Die originalen Schrauben sind in der Regel keine Dehnschrauben, würde trozdem die ARP nehmen.
Die ARP bitte mit der beiliegenden Paste eindrehen UND deren Drehmomentwerte verwenden.
GRÜßE,
FLORIAN
badboy289
1967 Mustang - sold
Den Kopf abzunehmen macht kaum Sinn denn wenn die Gewinde im Block defekt dann ist der Block Schrott da man dies nicht reparieren kann da der Guss dann zu dünn wird und früher oder später reißen wird. Ich habe auch noch nie einen Block mit defektem Gewinde gehabt nur mit Dreck drin und deshalb schneidet man die Gewinde dann nach um den Deck raus zu bekommen. Defekte Gewinde kann man damit nicht reparieren, da sie hier ja dann rausgerissen wären.
Er kann nur hoffen das seine Schrauben defekt sind und die dann durch die Arp ersetzen, dazu kann die alte Dichtung drauf bleiben da er immer nur eine Schraube zur Zeit tauscht und mit der Arp Schraube der Kopf noch etwas mehr auf die Dichtung drücken wird,da wird alles wieder dicht wenn er bei den langen Schrauben beginnt da die die Hauptlast tragen und am am zentrischen Druckpunkt des Kopfes liegen...
Wenn die Arp Schrauben auch nicht fest werden dann fahren so lange geht und schon mal neuen Block gesorgen.
Metallspäne der alten Schrauben kann man raussaugen mit einen dünnen Schlauch auf dem Sauger und etwas Gefühl.
Gruß Tobi
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Arp Drehmoment siehe Zettel von Arp.[/quote]
Genau so würde ich das auch machen, verlieren kann man nichts
Gruss Daniel
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Ich sag vielen Dank!
Werde es wie von Tobi empfohlen durchführen.
Fange mit den langen an. Würde zuerst die in der Mitte lösen und mich dann von innen nach außen vorarbeiten. Und dann mit den kurzen genauso verfahren.
Ich werde berichten! :)
Mfg
Benni
Hi Benni,
die vorgehensweise von Tobi ist völlig ok.
So lange die Kopfdichtung keine Wärmezyklen durchlaufen hat kann man sie völlig problemlos mehrfach anziehen & lösen.
Das einzige was ich DEFINITIV anders machen würde, ist dass ich die von Ford empfohlene Reihenfolge verwenden würde. :!: :!: :!: :!:
Bevor Du aber irgend etwas machst, baue doch die Schrauben aus, die ihren Drehmoment nicht erreichen - da siehst Du sofort, ob das Gewinde im Block ausreißt, oder ob sich nur die Schraube dehnt.
Sind nur wenige betroffen, dann kannst Du auch problemlos nur die wenigen Schrauben ersetzen. Viele hier werden Dir sicherlich gerne ein paar von den Dingern gegen Bier & Pizza Geld zusenden - so auch ich. :D
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Kurzer Bericht.
Tausch der Kopfschrauben und Einbau der ARP hat einwandfrei funktioniert.
Motor ist auch auf dem besten Wege die Tage gestartet zu werden.
Kurze Frage:
Zum einstellen der Ventile kurz mit Anlasser ohne Zündung kurbeln lassen damit die Hydrostössel sich füllen können?
Oder reicht es mit der Bohrmaschine die Ölpumpe anzutreiben?
Danke noch mal für alle Ratschläge!
Mfg
Benni
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Elhocko hat geschrieben:Kurzer Bericht.
Kurze Frage:
Nix dergleichen, lediglich nach shopmanual einstellen. Es tut nix zur Sache, ob die Lifter jetzt mit Öl befüllt sind oder nicht. Voll lassen sie sich lediglich schwerer zusammendrücken. Die Lifter haben im Inneren eine Feder, die sie auseinanderdrückt.
Also einfach nach shopmanual einstellen, Motor starten, fertig.
LG,
Daniel
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Super! Danke für die Info!
Im Shop Manual stand halt auch beim Ventilspiel was von vorher ohne Zündung kurz anlassen...
Dann hoff ich mal das ich am WE Zeit finde! 8-)
Mfg
Benni
