Nach ca. 3000 Rallye-Kilometern ein paar kleine Problem
- datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
Seit 2 Jahren fahren wir mit unserem 66er Mustang Oldtimer Rallyes.
Bislang hat sich das Pony hervorragend geschlagen - keine Probleme.
Die letzte Rallye ging u.A. 4 Stunden über die Rennstrecken Zolder, Spa, N-ring GP Kurst, Nordschleife.
Jetzt habe ich einige Symptome, die mich etwas nervös machen, die ich aber nicht lokalisiert kriege.
1. Nach einigen Stunden Fahrt "knarzt" die Lenkung bei allen Lenkbewegungen ganz schrecklich.
Sobald das Auto abgekühlt ist, ist wieder alles ruhig.
Wenn ich das Auto rückwärts aus der Garage hole, macht es irgendwo an der Vorderachse immer einmal „knack“ und gut ist.
2. Es gibt ein leicht "wummerndes" Geräusch das scheinbar von der Hinterachse kommt.
Es ist Geschwindigkeit- nicht Drehzahlabhängig. Tritt also auch auf wenn ich im Leerlauf rollen lasse.
Die Geräuschfrequenz scheint mir 1x pro Radumdrehung zu sein.
Ich dachte zunächst an ein Reifenproblem. Aber auch nach Wechsel aller Reifen bleibt das Geräusch.
Ich habe ein Radlager im Verdacht. Aber das Geräusch ist bei Links- und Rechtskurven sowie Geradeauslauf absolut gleich.
Das spricht gegen einen Radlagerschaden
3. eventuell mit #2 in Zusammenhang:
Ich habe den Wagen hinten hochgebockt und im Leerlauf den 1. Gang eingelegt.
Anfangs drehen sich beide Räder aber das Linke wird immer langsamer und es dreht sich dann nur das rechte Hinterrad.
Im Rückwärtsgang ist es genau umgekehrt. Jetzt dreht sich nur das linke Hinterrad.
4. Wenn ich mit heissem Motor aus dem Stand beschleunige, macht der Wagen einen Satz und "bockt" dann - schnell-langsam-schnell.
Dabei wackelt auch das Gaspedal ganz gewaltig. Fast so als ob der Motor "in Dreieck springt".
5. ab temp 100 habe ich Vibrationen, die ab 120 wieder veschwinden. Reifen sind feingewuchtet und haben keinen Höhenschlag.
Dieses letzte Problem hatte ich schon immer - aber da ich selten über 100 fahre ist es mit eigentlich egal. Aber vielleicht gibt es doch einen Zusammenhang zu den Problemem 1-4
Wer hat Erfahrungen, Ideen, Hinweise ?
Danke
Danke
- Der Mustang in Zolder.
- zolder.jpg (195.7 KiB) 968 mal betrachtet
Life is good - in a Mustang
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Nach ca. 3000 Rallye-Kilometern ein paar kleine Problem
Moin "Danke"!
Zu 1 würde ich die Vorderachse mal abschmieren, und gelegentlich mal einen Mechaniker drüberkucken lassen.
Bei 2. fällt mir das Differential ein, welches sich bei
3. völlig normal verhält. Eventuell mal das Öl in der Hinterachse kontrollieren.
4. sagt eindeutig MOTRLAGER WECHSELN! Da ist eins durchgerissen.
Das könnte, wie evtl. auch 2., die Ursache für 5. sein.
Theo
Theo
Uih, viele Fragen!
1.) Könnte die Servopumpe sein, schwächelt wenn heiss, oder der Powerzylinder. Beschreib den Geräuschort genauer. Kontrolliere die Strutrods Uf Verschleiss/Spiel der Buchsen.
2.)Kontrollier mal die Kardangelenke.
3.) Normal, wirst wohl keine Dippsperre haben!?
4.) Schau schleunigst mal nach, ob die Motorlager nicht gerissen sind!
5.) Siehe 2.)
5.) Siehe 2.)
Argh, Theo Flashfinger!
- GTfastbacker
endlich mal Einer, der seinen Mustang
artgerecht bewegt!
Is ja keine Kuh!
*phatten respect!*
Joe
artgerecht bewegt!
*phatten respect!*
Joe
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
zu 1.)
falls de ne servo hast:
meine servo hatte auch geheult als die warm war.
das hydrauliköl hatte dann immer ne schaumkrone
wie beim weizenbier.
da war mir klar die zieht luft!
chris
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
datadefender hat geschrieben: Die letzte Rallye ging u.A. 4 Stunden über die Rennstrecken Zolder, Spa, N-ring GP Kurst, Nordschleife.
Moin,
welche Rallye ging denn über die Rennstrecken? Sehr geil...würde ich auch gerne mal machen.
Neidische Grüße,
Christian
- datadefender
https://www.avd.de/classic-racing/histo ... editorial/Krischen hat geschrieben: Moin,
Kann ich wirklich empfehlen. 3 Tage Spass pur und echt nette Typen
hanns
Schon um die Ratschläge gekümmert?
- datadefender
Am Wochende werde ich Eure Ratschläge "abarbeiten".Schraubaer hat geschrieben:Schon um die Ratschläge gekümmert?
jetzt schon vielen Dank.
Werde hier berichten.
Hanns
