Änderung an der Spritzwand für BKV
Cobra79
Fuhrpark: 67er Fastback S-Code
Beitrag von Cobra79 »
Guten Morgen Leute,
Mein Wagen wurde vom Vorbesitzer auf Scheibe/Trommel mit BKV umgerüstet. Die gravierenden Fehler, wie z.B. das falsche Pedal haben wir korrigiert. Nun ist nur mein BKV (Timo hat hierzu auch einen Thread) undicht und im Eimer.
Es wurde wohl das SBBC Kit mit dem Billig BKV mit nur einer Membran verbaut. Ist recht flach das Teil.
Ich möchte mir jetzt einen anständigen bei Rockauto kaufen. Den A-1 CARDONE 5473222 haben wohl einige von Euch verbaut.
Meine irgendwo gelesen zu haben (finde es aber leider nicht mehr) das da ein paar Veränderungen vorgenommen werden müssen... z.B. an der Spritzwand :?
Das ich die Leitungen vom HBZ zum Verteiler neu bördeln muss ist klar. Das Ding ist ja länger.
Könnt ihr mir sagen ob sonst noch was beachtet werden muss ? Oder vielleicht einen anderen BKV empfehlen?
Vielen Dank und einen schönen Tag ;)
Marco
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Änderung an der Spritzwand für BKV
Beitrag von Leneauto »
Gruß Sebastian
Cobra79
Hallo Sebastian,
danke Dir für den Link.
Jetzt hab ich auch die Erklärung dafür, warum es bei mir oben der Spritzwand zusätzlich leicht schleift wenn ich auf die Bremse trete :shock:
So ein Mist, da komm ich ja nirgendwo mehr dran. Wenn ich jetzt den Ausschnitt vergrößern möchte muss alles wieder raus. :(
Dann hat Ford also im Umkehrschluss unterschiedliche Spritzwände für Modelle mit und ohne BKV verbaut :roll:
Marco
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Cobra79 hat geschrieben:Hallo Sebastian,
Marco
Andere Spritzwand halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber das Bohrbild ist anders.
Cobra79
Das meinte ich ja auch.....
Allerdings ist Sebastians Link für das 70er Modell. Hier sind die Bohrmaße angegeben. Hatte ich zu spät gesehen.
Wenn man auf der Seite weiter für 67/68 schaut, gibt es das nicht.
Hier ist nichts angegeben, inwieweit man das Lochbild verändern muss :?
Hat das denn schon mal jemand gemacht?
Danke nochmal ;)
Marco
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Hallo Marco,
willst Du den bestellen?
Glaube den nehme ich auch, von der Spritzwand müsste der aber passen.... die Löcher sind da definitiv vorhanden.
Mein Kumpel Peter hat mir einen gegeben, da muss die Spritzwand was umgebaut werden.
Hat der Cardone denn die Doppelmembrane?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Leneauto
Trabant Kübel
Ich habe einen 68er, und brauchte genau das Lochbild.
Gruß Sebastian
Cobra79
Wollte schon recht zeitnah bestellen.
Meine der Michael (68GT500) hatte das mal in einem anderen Thread geschrieben, dass der ne Doppelmembrane hat.
Mit dem Bohren werde ich dann schauen wenn das Ding da ist. Gehe aber schon davon aus, wie Sebastian auch sagt, dass was verändert werden muss. Bisher hat bei mir so gut wie nichts out of the box gepasst.....
Marco
TripleT
Cobra79 hat geschrieben:Wollte schon recht zeitnah bestellen.
Marco
Ich glaube schon dass der passt! Obwohl, warte. 1 Loch musste ich glaube ich damals auch bohren bei dem
SSBC -BKV. Doch, dann dürfte der normalerqweise passen.
Glaub ich bestelle den auch, ist ja um die Hälfte billiger als bei anderen Anbieter hier...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Cobra79
Glaub ich bestelle den auch, ist ja um die Hälfte billiger als bei anderen Anbieter hier...[/quote]
Bei Rockauto ?
Marco
