Nochmals frage zu hinteren Stoßdämpfern...
JK
Beitrag von JK »
ich habe bereits neue Federn und Stoßdämpfer verbaut.
Beim Einbau der hinteren Stoßdämpfer ist mit aufgefallen, daß die Halterung der Dämpfer an dem Blechteil unter der Feder (siehe Bilder) nicht ganz in Richtung der Dämpfer ausgerichtet ist. Irgendwie paßt der Winkel der Augen nicht zum Winkel der Dämpfer. Das Fahrzeug ist nicht aufgebockt, die Federn sind also in der normalen Position.
Wenn ich die Muttern am Dämpfer jetzt anziehe, dann werden die Gummis über und unter dem Halteblech ungleichmäßig über den Umfang zusammengedrückt. Auf der einen Seite sind sie dann bereits total platt und auf der anderen noch nicht richtig "vorgespannt".
Ich hoffe ich kann es verständlich machen und auf den Bildern kommt es raus. An dem unteren Gummi sieht man es am besten.
Ist das so normal?
Jarek
Rayman
Re: Nochmals frage zu hinteren Stoßdämpfern...
Beitrag von Rayman »
also irgendwie scheint mir das dein Teil zur Abstützung des Dämpfers eine komische Form hat.
Also sicher ist mal das da was nicht korrekt ist, hast du die Teile links und rechts eventuell aus versehen vertauscht?
Bei mir sieht das so aus:
[img][IMG]http://img855.imageshack.us/img855/5350/dsc01379y.jpg[/img][/img]
und noch besser zu sehen auf dem Bild vor dem Umbau im Winter:
[img][IMG]http://img88.imageshack.us/img88/3552/dsc00831n.jpg[/img][/img]
Gruss aus der Schweiz
Remo
Die sind schon richtig rum montiert! Leider ist diese "Macke" gang und gäbe bei den Repros. Vorsichtig in die richtige Position hämmern.
Heiner...
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hallo Jarek, rechts und links vertauscht. Die Wölbung gehört in die mitte also zum Diff nicht nach vorne zum Motor.
Bitte anschliessend nochmal mit Bildern posten.
Sorry, wenn ich`s mal so ausdrücke, BULLSH...!!!
Schauh mal auf Dein eigenes Bild aus der Gallerie!
Uploaded with ImageShack.us
Heiner....
70lime met
Mags vielleicht Recht haben, wenn es sich um repros handelt. Beide nebeneinander gehalten würde vielleicht mehr klarheit bringen. Ich schaue es mir nochmal heute abend an. Jedenfalls so wie es beim Jarek ist, kann so nicht richtig sein oder nicht die richtigen Teile! So sind sie aber definitiv falsch herum montiert. Meine sehen anders aus. Heute abend mehr.
Hab` ich was an den Augen? Die sind genauso montiert wie Deine, Auge nach innen, schräg nach unten VOR der Achse!!!!!!!!!!!
Heiner...
JK
Beitrag von JK »
ich dachte auch erst, daß ich sie falsch herum montiert habe. Wenn ich die aber von links nach rechts vertausche, dann muß ich auch die Oberseite nach unten drehen, stimmt's?
Da die Kanten aber umgebördelt sind, würden diese an die Feder stossen.
Ich kann sie also gar nicht andersherum montieren... denke ich zumindest.
Bliebe die Möglichkeit, daß der Vorbesitzer Repros oder falsche Teile verbaut hat :-(
Zum Hämmern werde ich sie wohl abbauen müssen.
Hat jemand gebrauchte Originalteile übrig?
Jarek
Rayman
Hallo Jarek,
also das stimmt nicht wegen dem Tausch von links nach rechts mit dem Drehen nach unten!
Abschrauben und nur horizontal drehen!
Das würd ich zuerst probieren, wobei das mit dem Hämmern vonwegen Repro könnt ich mir auch vorstellen...
Aber dafür müssen sie ja eh runter...
Welcher Jahrgang hat eigentlich dein Pony?
Ich tippe mal auf 67er oder so, denn das auf dem Bild sieht aus wie deiner von der Form her:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=EMUSTANG
Meine beim 66er sehen nämlich anders aus.
Sollte der auf dem MU-Bild deiner sein würde ich anhand der Richtungen der Rundungen auf deinem Bild sagen das der abgebildete für links ist, analog dem MU-Bild. Also wären deine falsch montiert.
Remo
70lime met
Schraubaer hat geschrieben:So sind sie aber definitiv falsch herum montiert.
Heiner...
ja du hast was an deinen Augen! und zwar nen gewaltigen fehler in der Optik.
Die halbrunde Wölbung gehört nach innen zum Diff und die gerade schräge nach vorne zum Auto. Somit sind Jareks Platten definitiv falsch herum montiert. Ich frage mich nur, warum du meine Aussage in Frage stellst, wenn du genau das selbe schreibst, was ich vorher auch schon beschrieben habe? Und meine Platten sind auch genauso rum montiert lieber Heiner. Verstehen wir uns da jetzt technisch nicht und schreiben an einander vorbei? hoffe, dass es ein Missverständnis ist.
By sebastianmustang at 2011-04-05
