Unbekanntes Teil im Motorraum Mustang 66
Baddy
Fuhrpark: Mustang Coupé Bj. 66
Intruder 1400 Bj. 94
Beitrag von Baddy »
ich bin gerade etwas ratlos, habe dieses Teil im Motorraum
meines 66er Mustang gesehen. Hängt in der Nähe des BKV an
diversen Kabeln. Kann mir jemand sagen was das ist ?
Danke im Voraus
André
Stephan-84
Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Re: Unbekanntes Teil im Motorraum Mustang 66
Beitrag von Stephan-84 »
Das ist der Neutralschalter vom C4 Getriebe. Damit er nur auf P und N anspringt.
Hat den vielleicht einer so fixiert und dein Anlasser dreht egal Wonder Gangwahlhebel steht?
Stephan
Baddy
Beitrag von Baddy »
Oh danke,
dann ist es kein Wunder, dass es nirgends angeschlossen ist.
Der Mustang wurde in den USA auf ein 5 Gang Schaltgetriebe
Umgebaut. :shock:
Gruß André
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
auf Handschalter umzubauen war schon einmal weise.
Falls Du den "Neutral Safety Switch" vollends ausbauen möchtest,
kannst Du hier mal kucken, wie die Elektrik funktioniert, vielleicht muss man was überbrücken...
https://www.google.de/search?hl=de&site ... H65HlYgX8E
Grüße Dirk
2Strokewheeler
The neutral safety switch, which is mounted on the side of C4 and C6 transmissions and at the shifter with FMX models,
is there to do two things—prevent you from starting your Mustang while it is in gear and activating the back-up lights while in reverse.
Mustangs without back-up lights won't have the back-up light provision and plug. Neutral safety/back-up light switches are basically the same
on C4 and C6 from '65 to '73 with the exception being harness length and plug design.
The FMX's neutral safety switch is simple with adjustment instructions located on the switch itself.
Hier steht's:
http://www.allfordmustangs.com/forums/c ... stion.html
There are 4 wires terminating in two 2-pin plugs.
These two plugs mated with the 2 plugs coming from the switch on the C4.
If you jumper across the pins of one plug, the backup lights will come on.
Jumpering the other plug will allow the key to activate the starter.
Grüße Dirk
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Da kannst du dir eventuell auch eine Wegfahrsperre mit bauen. Also Schalter dazwischen.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Baddy
Beitrag von Baddy »
2Strokewheeler hat geschrieben:auf Handschalter umzubauen war schon einmal weise.
Grüße Dirk
Danke, aber ich denke ich lasse ihn erst noch mal drin,
stört im Moment noch nicht. Habe im Winter noch ein paar andere
Sachen auf dem Zettel die wichtiger sind.
Gruß André
Baddy
Beitrag von Baddy »
66CON hat geschrieben:Da kannst du dir eventuell auch eine Wegfahrsperre mit bauen. Also Schalter dazwischen.
Hey, die Idee ist gar nicht schlecht.
Habe mir erst mal einen Schlüsselschalter zur Unterbrechung
des Stromkreises eingebaut bzw. einbauen lassen. In der Hoffnung
das dass erst mal abschreckt.
André
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Was soll jetzt da abschrecken :lol: und dann noch so offensichtlich, das weiss der Dieb ja grad auf Anhieb wo er überbrücken muss.
Gruss Daniel
Baddy
Beitrag von Baddy »
vegas hat geschrieben:Was soll jetzt da abschrecken :lol: und dann noch so offensichtlich, das weiss der Dieb ja grad auf Anhieb wo er überbrücken muss.
Gruss Daniel
Das mag sein, aber eines ist sicher, wenn er ihn haben will,
bekommt er ihn sowieso. Es soll die Sache auch nur umständlicher
machen, und ist zur Unterbrechung des Stromkreises für die Einwinterung
ganz praktisch.
André
