Mustang springt nicht mehr an
Jr67
Beitrag von Jr67 »
Hallo Leute ich hab ein kleines Problem,
Mein Mustang springt nicht an
Batterie ist leer,glaube ich,überbrücke ihn mit meinem Auto,dreht auch,aber wenn ich den Zündschlüssel kommen lasse geht er direkt wieder aus .
Frage
Nur die Batterie zu leer ,Lichtmaschine defekt,
Oder etwas anderes.würde mich über Hilfe freuen
Danke Jörg
HomerJay
Re: Mustang springt nicht mehr an
Beitrag von HomerJay »
Jr67 hat geschrieben:Hallo Leute ich hab ein kleines Problem,
Frage
Danke Jörg
Hallo Jörg,
leider sind wir keine Hellseher... Im Ernst, mit den Infos kann hier niemand sagen was los ist. ;)
Jr67
Beitrag von Jr67 »
Lade jetzt mal die Batterie, schaue dann mal ,weil der Anlasser jetzt auch nicht mehr ausrückt.
Ich lese die ungenaue Beschreibung so, dass die Zündspannung momentan nur von der Startanhebung des Magnetschalters kommt!
Zündschlosskreis im Sack?
Jr67
Beitrag von Jr67 »
Wie kann ich den zündschosskreis auf Defekt überprüfen
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Ganz einfach: Stecker am Magnetschalter vom "I"-Terminal abziehen, Zündung einschalten und an der Zündspule am "+" Terminal messen, ob Spannung anliegt. Wenn nicht, Verteilerkappe abnehmen und nachsehen, ob noch Kontakte drin sind und diese evtl. gerade geschlossen sind. In dem Fall den Motor ein kleines Stückchen durchdrehen, oder die Kontakte mit einem Holzstückchen (Kaffeerührstab, Eisstiel z.B.) trennen. Wenn dann Spannung angezeigt wird sollte der Zündschaltkreis OK sein. Wenn nicht: Neues Kontaktteil am Zündschloss einbauen.
Theo
Jr67
Beitrag von Jr67 »
Werden ich nachmessen.
Danke Für die Antwort
Jr67
Beitrag von Jr67 »
Jetzt ist meine Batterie fast voll hab jetzt gestartet ,und der Anlasser rückt nicht aus ,hab ihn ausgebaut nichts unnormales gesehen und wieder zurück gebaut .gestartet und rückimmer noch nicht aus .
So langsam steh ich auf m Schlauch.
Der Magnetschalter klackt aber und der Startet dreht?
Jr67
Beitrag von Jr67 »
Der Anlasser dreht aber Ruck nicht vor
