DURASPARK und Vorwiderstandskabel?
Bräuchte mal einen Erfahrungsbericht! Kann man die Duraspark am Originalwiderstandskabel betreiben, oder ist es sinnvoll (nötig?) volle 12V reinzuschicken?
Heiner...
Re: DURASPARK und Vorwiderstandskabel?
Hallo Heiner,
die Duraspark Box ist ja eigentlich für den Betrieb direkt an 12V gedacht.
Ich denke sie wird auch mit 8 Volt noch funktioniert, da Autoelektrik
meist so zwischen 7-16V Betriebsspannung spezifiziert ist
Blöd wird es halt wenn deine Batterie eh schon schwach ist und du
das Auto starten willst. dann kann es sein das die Spannung so weit
absinkt, das die Duraspark nicht mehr funktioniert. Also schließ sie
zumindest so an, das die originale Überbrückung des Vorwiderstandes
beim starten noch aktiv ist.
Einfacher wäre es allerdings wenn du die Duraspark einfach über ein Relais
direkt an 12V hängst.
Okay, Danke!
Heiner...
