seit ungefair 500 km schleicht sich ein leichtes ruckeln zwischen ca 1800-2100 upm ein. besonders auffällig ist dieses bei konstanter fahrt. laut popometer würd ich sagen es fühlt sich an wie eine mischung aus minimalen zündaussetzern mit zuviel spiel im antriebsstrang. bei ca 60 kmh im dritten gang ist es am deutlichsten. im 4. bei 60 weniger.
besonders auffällig wird dieses nach längerer fahrt wenn motor richtig betriebswarm. im kalten zustand (warmfahrphase) ist das nicht vorhanden.
motor is wie schonmal beschrieben ein 347 stroker von summit mit scharfer nockenwelle (welche ist mir nicht bekannt). zündung pertonix 1, getriebe 4 gang toploader.
motor hängt perfekt am gas, springt warm/kalt super an. leistung voll da. verbrauch zwischen 10-14 litern. raucht und bläut nicht. leerlauf stabil.
was ich schon gemacht hab: kurze runde mit abgeklemmtem/verschlossenem unterdruckschlauch (zündverstellung) gefahren. meine es ist dann besser aber nicht ganz weg.unterdruckverstellung geht (geprüft mit pumpe).
zündzeitpunkt überprüft: 12 grad vor OT.
volt an zündspule gemessen. mit zündung an 11,6 (müsste aber nochmal genauer messen, da auch mal kurz 6,3 anlagen).
frage 1: kann sowas an zuviel spiel im getriebe liegen? (heult schon/syncronringe 3 gang fratze/überholung erfolgt im jetzt im herbst).
frage 2: zündung komponenten falsch? oder falsch angeklemmt?
anbei paar bilder. vielleicht kann jemand mal drübergucken ob das überhaupt die richtige zündspule/kabel etc verbaut worden ist.
da es probleme wohl mit dem ralley pack geben soll. bei mir ist noch das original von 64/65 (K-Code 8000 upm) verbaut...funzt auch super.
bilder siehe unten:-)
gruss björn
