Edelbrock Chokeklappe schliesst nicht
mcqueen
Fuhrpark: Vespa 50N 1966
66er Fastback
C-Code 289, C4
Bronco 1979
351M
Beitrag von mcqueen »
Servus Jungs,
die Chokeklappe meines 1405 Edelbrock 4fach Vergasers mit manual Choke schliesst nicht mehr. Fahren lässt er sich super, jedoch ist er mir gestern an der Ampel einfach ausgegangen.
Nun frage ich mich, ob und wie das zusammenhängt und wie ich das Problem beheben kann.
Anbei ein paar Fotos:
Danke und Gruss
Ramon
... the difference between men and boys is the price of their toys ...
Re: Edelbrock Chokeklappe schliesst nicht
Sicher, dass Du am richtigen Knauf ziehst?
Hallo Ramon,
ist der Bowdenzug freigängig/ verklemmt/ gerissen? Kannst Du den Knopf noch herausziehen?
Das grundsätzliche Vorgehen ist bekannt, d.h. Gaspedal treten und dann den mech. Choke betätigen...? Du betätigst den Choke Zug und nicht die Frischluftverstellung an Deinem Armaturenbrett (sorry - aber es gibt die lustigsten Geschichten zu dem Zugknopf für die Frischluftklappe..... :lol: )
Abhilfe/ Kontrolle:
- Zug an der Schelle am Vergaser lösen und am Hebel zur Chokeklappe aushängen => Funktion prüfen
- Freigängigkeit der Klappe prüfen (ohne Chokezug) (dabei Gasgestänge betätigen)
Was bedeute an der Ampel ausgegangen - im warmen oder kalten Zustand?
mcqueen
66er Fastback
C-Code 289, C4
Bronco 1979
351M
Haha ... den Frischluft und Baudenzug kann ich schon unterscheiden ;)
Der Baudenzug ist freigängig uns lässt sich herausziehen ... meiner Meinung nach ist er locker bzw. funktioniert gar nicht ...
Der Wagen ist im warmen Zustand ausgegangen.
Werde Torfs Rat zur Abhilfe befolgen. Beim starten habe ich eigentlich auch noch nie den Choke gezogen, sondern nur einmal gepumpt und los ...
Ramon
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
...sieht für mich so aus, als wenn die Klemmung der Bowdenzughülle am Vergaser locker ist...
Wird aber mit dem ausgehen an der Ampel nichts zutun haben. Da tippe ich mal auf viel zu Fett laufenden Vergaser, vor allem, wenn beim Starten kein Choke gebraucht wird...
Theo
mcqueen
66er Fastback
C-Code 289, C4
Bronco 1979
351M
Ja Theo, glaube Du hast Recht ... hast du einen Tip, wie ich das beheben kann ?
Befestigen? Magerer einstellen?
Hi Ramon,
fahr mal zu einer Tankstelle/ freien Werkstatt, die eine ASU machen können. Wenn Du dann noch einen Gesellen/ Meister der alten Schule erwischst, stellt er Dir den Vergaser für ein kleines Taschengeld gut ein.
Wenn Du Dich einlesen willst (Edelbrock manual): http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9545,d.bGg
mcqueen
66er Fastback
C-Code 289, C4
Bronco 1979
351M
@ Heiner ... beides
@ Torf ... das habe ich vor, sobald die Wiesn vorbei ist ...
Fängt doch erst am WE an?
