Mal wieder bzw. immer noch Probleme mit der Servolenkung
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
es gibt so Themen, die verfolgen einen wohl ewig. Bei mir ist das neben dem Getriebe auch eine vermeintliche einfache Angelegenheit wie die Servo-Lenkung. Nachdem ich meine alte Servopumpe selbst überholt hatte, anfangs aber dachte, dass ich damit nicht erfolgreich war und auch bei Standgas (600rpm) eine stotternde Unterstützung hatte, habe ich mir eine "remanufactured" Cardone Servopumpe gekauft und verbaut (ich bin damit bislang nur knappe 250km gefahren und musste erstmal feststellen, dass diese Flachmutter auf der Druckleitung direkt am Gehäuse ziemlich locker ist und daher Öl ausläuft :evil: ). Das Stottern bei Standgas ist geblieben, aber wahrscheinlich mit einer dezenten Anhebung des Leerlaufs zu beheben. Viel schlimmer finde ich die Geräusche, die die Pumpe gelegentlich macht:
https://www.youtube.com/watch?v=2M1jdyk74j0
Ich habe dieses Geräusch bislang nicht zuverlässig provozieren können, denn es gibt Tage/Ausfahrten, da ist nichts und es gibt Tage, da tritt dieses Geräusch nach wenigen Minuten auf. Evtl., aber eben nur evtl. kommt es dazu, wenn ich vorher viel und stark gelenkt habe (um z.B. die unterschiedlichen Geräusche der beiden Endanschläge zu vergleichen oder um die Servounterstützung bei Standgas zu testen).
Außerdem habe ich vor ein paar Tagen eine kleine Undichtigkeit am Steuerventil entdeckt:
Ob das damit zusammenhängt (Öl raus = Luft rein) oder nicht, weiß ich nicht, aber ich wollte es erwähnt haben.
Ich habe also (mindestens) zwei Themen und bitte um eure Unterstützung:
1. Wieso kommt es zu diesen grausamen Geräuschen der Servopumpe (Lenkung ist entlüftet und Ölstand ok)?
2. Undichtigkeit des Steuerventils. Wie identifiziere ich die richtige Dichtung und ist es voraussichtlich mit dieser Dichtung getan?
Gruß, Daniel
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Mal wieder bzw. immer noch Probleme mit der Servolenkung
Beitrag von Buiaka »
Das ist eben der scheiss mir den Cardone "rebuild" oder "remanufactured" Pumpen. Ist halt ein Dreck.
Lieber ne gute gebrauchte auf ebay.com oder teure NOS kaufen und selbst reparieren bzw. überholen.
Chockostang hat in USA eine homepage. Der ist für gute Qualität bekannt.
Kannst die Cardone ja mal auseinanderbauen und schauen was los ist.
Zum Steuerventil. Einfach mal die beiden Schrauben an der Dichtung nachziehen. Ansonsten ist wohl eine Überholung (neuer Dichtsatz) fällig.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Go4Gold
hmm, ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass die Cardone Pumpen eigentlich ganz gut sein sollen. Das mit dem selbst überholen habe ich ja bereits versucht und vielleicht war dieser Versuch auch gar nicht so schlecht, denn das Stottern bei Standgas scheint ja doch nicht an der Pumpe zu liegen.
Hast du denn vielleicht eine Idee, was diese Geräusche genau verursacht?
Bzgl. Steuerverntil: Die beiden Schrauben habe ich bereits nachgezogen, aber eben ohne Erfolg. Gibt es denn nur komplette Dichtsätze oder diese eine Dichtung auch einzeln? Und wie finde ich die passende Dichtung? Ich habe bislang nur das hier gefunden, finde aber keine Angaben, ob das auch bei mir passen würde.
Gruß, Daniel
Dichtungspapier, Schere, Cutter.
Go4Gold
Ich habe mein Steuerventil noch nicht demontiert, aber aufgrund der Form gehe ich mal davon aus, dass wir von der Dichtung rechts unten im Bild sprechen, oder?
Diese Abbildung hier lässt mich nämlich etwas daran zweifeln:
http://www.cjponyparts.com/power-steeri ... 2AZ3C705B/
Gruß, Daniel
Go4Gold
Ich kann meinen Beitrag nicht mehr editieren, aber ich hab jetzt kapiert, dass das zweite Bild eine Kappe zeigt, die auf das Steuerventil kommt und somit nichts mit der gesuchten Dichtung zu tun hat.
Gruß, Daniel
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hi Daniel!
Auf folgender Grafik...
...ist die Ringdichtung vom CJPonyparts-Link rot und die Papierdichtung aus deinem Bild (rechts unten) orange markiert.
LG,
Go4Gold
Jep, danke. Ich werde mir selbst eine Dichtung schnitzen. Welche Dicke sollte die am besten haben?
Gruß, Daniel
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
VERGISS ES!
An beiden weiter oben markierten Stellen sollte sich KEIN Servoöl finden. Eine neue Dichtung einbauen wäre rumdoktern am Symptom statt bekämpfen der Ursache!
Kauf Dir einen vernünftigen Überholsatz und überhole das komplette Ventil, dann tropft auch nichts mehr.
Alles andere wäre verschwendete Zeit und rausgeschmissenes Material.
Theo
Stimmt! Da darf kein ATF sein! Hab' nicht weit genug gedach! :cry: Müsste mal wieder eins überholen! :?
Kolben-O-Ringe verschlissen!
