68GT500 hat geschrieben:Hi Björn,
das kann nicht gehen!
Originale DZM sind Stromgetriggert.
Der Zündstrom muss durch den DZM gehen.
Wenn Du ein Relais einbaust ist nicht nur der Strom minimal, es fehlen auch die Impulse, die diese Art von DZM benötigt.
Vorsicht! Das Widerstandskabel darf nicht außer Betrieb genommen werden, genausowenig wie Zündspulen mit geringem Widerstand verbaut werden!!
--> Diese Eingriffe erhöhen den Strom und gefährden das Innenleben dieser TEUREN und seltenen Instrumente.
Das ist der Grund warum bei 3 meiner Autos (Shelby, T5 und 65er) die Pertronix I ohne Änderungen die originale Zündspule befeuert - seit vielen Jahren völlig problemlos.
Servus Michael ....
Hab die Relais Schaltung nu wieder raus und das wiederstandskabel wieder 12 v von der spule...pack geht einwandfrei wieder ...
Kiste ruckelt wieder wie im anderen Fred beschrieben... Alles für die Katz ;-(
Was mach ich nu? Flame Tower raus und ne yellow Cab rein?
Gruß Björn
@andre schon gesehen. Aber und das so zu installieren bräuchte ich nen Experten
Die Frage is... Wat nu
