Hardy Scheibe
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Hardy Scheibe
Beitrag von scotty »
Bei mir ist die Hardy Scheibe durch.
Egal wie fest ich die 2 Schrauben anknalle, es wird nicht fest und die 2 Bolzen greifen ein.
Das ist sicher mit ein Punkt der zu den 2 Finger Spiel in der Lenkung beiträgt.
Jetzt meine Frage (n):
Um die Gummischeibe zu wechseln muss ich da nur die 2 Schrauben und die 2 Bolzen lösen, oder muss da mehr auf/ab? (68er mit Servo ohne Tilt Away)
Wie bekommt man die 2 Bolzen ab, ich kann da nichts erkennen wo man eine Nuss oder Schraubenzieher ansetzen könnte.
Das ist das gute Stück:
hardy (1).JPG (296.09 KiB) 1520 mal betrachtet
tody
Re: Hardy Scheibe
Beitrag von tody »
Die zwei Schrauben müssen raus, dann dreht der obere Teil der Lenksäule frei.
Der untere Teil kann am Lenkgetriebe gelöst werden, ist aber ziemlich tricky, den runterzuziehen.
Dann kannst Du vom unteren Teil im Schraubstock die beiden Bolzen ausbohren, die werden durch Schrauben in den gängigen Überholkits ersetzt.
scotty
289CUI, C4
Re: Hardy Scheibe
tody hat geschrieben: Der untere Teil kann am Lenkgetriebe gelöst werden, ist aber ziemlich tricky, den runterzuziehen.
Mit „runterzuziehen“ meinst Du den unteren Teil in Richtung Lenkrad abziehen?
Wie soll das gehen da ist doch der obere Teil im Weg?
Oder kann man da die 2 Schrauben jetzt von der Hardy Scheibe ab sind den obere Teil der Lenksäule einfach ein Stück in dne Innenraum drücken? Ist das so Einfach?
scotty
289CUI, C4
Re: Hardy Scheibe
OK, hab mich eingelesen, sind aber immer noch Fragen da.
Von 1964 ½ bis 1967 muss man die 6 Schrauben lösen mit der das Schaftgehäuse an der Konsole befestigt ist. Und hierbei bin ich mir nicht sicher: auch die 4 Schrauben an der Spritzwand?
Dann kann man die ganze Einheit leicht rausziehen und hat Platz den unteren Teil der Hardyscheibeneinheit rauszusiehen.
Ab 1968 gibt es den “Collapsible shaft”, den habe ich auch.
Was bedeutet „Collapsible“?
Kann ich den Schaft ein paar cm reindrücken und danach wieder rausziehen ohne den Schaft zu beschädigen?
Oder bedeutet „Collapsible“? dass es Kräfte benötigt die bei einem Frontalzusammenstoß auftreten um das Teil zu bewegen (und danach ist es Schrott).
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Hardy Scheibe
Beitrag von TBHH »
scotty hat geschrieben:OK, hab mich eingelesen, sind aber immer noch Fragen da.
Letzteres...
Theo
scotty
289CUI, C4
Re: Hardy Scheibe
Danke.
Also muss man auch beim 68er die 6 Schrauben lösen mit der das Schaftgehäuse an der Konsole befestigt ist.
Und was ist mit den Schrauben an der Spritzwand?
scotty
289CUI, C4
Re: Hardy Scheibe
Die Hardyscheibe ist getauscht, eigentlich sehr einfach, nur Platz hat man nicht viel wenn man zwischen Servo,, Klima, Domstrebe und BKV rumwurschteln muss.
Ich habe die Lenksäule gelöst und in den Innenraum gezogen.
Die 6 Schrauben zu lösen mit der die Lenksäule an der Konsole befestigt sind ist einfach, aber die 2 an der Spritzwand …. ich muss zum Orthopäden
Zwischen den beiden Kupplungen ist jetzt immer noch ca. 1/10 – 3/10 mm radiales Spiel. Ist das normal? Liegt wohl an der Gummikupplung.
Vor dem Austausch waren es 1-1,5mm.
Hat jemand Erfahrung mit Polyurethane-Kupplungen, gibt es Empfehlungen? Oder sogar Nachteile?
scotty
289CUI, C4
Re: Hardy Scheibe
Bevor ich mir jetzt die Polyurethane-Kupplung bestelle und einbaue.
Kann das festere/steifere Material auf lange Sicht Schäden am Lenkgetriebe oder der Lenkung generell verursachen?
scotty
289CUI, C4
Re: Hardy Scheibe
TBHH hat geschrieben:
Letzteres...
Theo
Habe gerade in der Borgeson Anleitung das man den Originallenkungsschaft beim 68er zum Einbau vorsichtig reindrücken bzw. reinklopfen soll.
Wie ist das gemeint? Ist der jetzt wirklich beweglich und ich hätte den für die Montage einfach reindrücken und später wieder rausziehen können?
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Hardy Scheibe
Beitrag von Leneauto »
Ja, das hättest du machen können.
Gruß Sebastian
