Bremse komplett ohne Wirkung wenn Motor läuft
it04-chris
Fuhrpark: 65er GT Coupé
Beitrag von it04-chris »
jetzt hab ich alles soweit fertig gemacht (neuer Kabelbaum, etc.) für die Hauptuntersuchung, mache vorhin die Checks und siehe da, die Bremse geht nicht mehr.
Ich hab einen Bremskraftverstärker verbaut und folgendes Symptom:
Wenn der Motor aus ist, merkt man am Bremspedal etwas Widerstand und auch die Bremslichter funktionieren.
Sobald der Motor läuft, tritt man das Bremspedal gefühlt ins Leere ohne jeglichen Widerstand. Nicht mal der Bremskontaktschalter für die Lichter schläft an, man tritt das Pedal wie in Luft.
Ich meine als ich den Wagen aufgebockt hatte, dass die Vorderräder blockiert waren...
Habt ihr irgendwelche Ideen? Bin grad ratlos :(
So sieht der Bremskraftverstärker aus...
Ciao Chris
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Bremse komplett ohne Wirkung wenn Motor läuft
Beitrag von schuschi »
Hallo Chris,
hat die Bremse schon mal funktioniert bzw. was wurde daran gemacht.
Sieht "verbastelt" aus mit dem SSBC Regelblock.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
it04-chris
Was ist denn der SSBC Regelblock bzw. was macht der genau?
Die Bremse hatte einwandfrei funktioniert.
Dann hatte ich jetzt ein Jahr lang den ganzen Innenraum und Kabelbaum neu gemacht und dazu den Wagen auch ein paar Monate leicht schräg (nur vorne) aufgebockt gehabt.
Jetzt plötzlich scheinen die vorderen Räder blockiert und es tritt das beschriebene Phänomen auf :(
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Chris,
ich tippe mal darauf, dass der Kolben im Hauptbremszylinder fest hängt, so als ob die Bremse getreten ist. Kannst Du feststellen, ob sich der Kolben bewegt?
Wenn das Auto lange mit blockierten Bremsen vorne aufgebockt war, könnte Luft/Feuchtigkeit an den Kolben gekommen sein. Denn dann kann es sein, dass der Kolben vorne / oben gestanden ist, ohne das ausreichend Bremsflüssigkeit im Behälter war. Soweit die Theorie.
Wie wurde denn die vordere Bremse blockiert?
Ist die vordere Bremse jetzt immer noch blockiert und löst sie sich, wenn Du den Druck aus der Bremsleitung abläst (durch lösen der Verschraubung)?
Achtung, nach diesem Test musst Du die Bremsanlage wieder entlüften. Aber da kommt ja jetzt in jedem Fall einiges and Arbeit auf Dich zu.
André
it04-chris
Oh je, das wäre bitter...hab sowas noch nie gemacht und kann ohne Bremse auch schlecht wohin fahren :(
Komm ich irgendwie an den Kolben?
Komisch ist wirklich, dass sie einwandfrei funktioniert hätte und ich hab nichts geändert oder gemacht gehabt...und jetzt wenn der Motor aus ist fühlt man etwas Widerstand am Bremspedal aber sobald der Motor läuft tritt man das Pedal komplett ohne widerstand durch.
Ciao chris
schuschi
Hallo Chris,
ich hatte das selbe Problem, ich habe aber an der Bremse vorher sehr viel gemacht und mir selbst einen Fehler eingebaut.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=13602
Wenn Du Glück hast ist nur Luft im System. Ich würde dir empfehlen erst mal zu versuchen die Bremsen zu entlüften.
Wenn Du damit nicht weiter kommst check das was Andre' Dir gesagt hat.
Der SSBC Verteilerblock verteilt die Bremsflüssigkeit die vom Hauptbremszylinder kommt auf die beiden Bremskreise. Mit dem SSBC Block lässt sich die Hintere Bremse reglen. Muss nicht schlecht sein, baut man scheinbar öfters ein wenn man auf Scheibenbremse vorne umbaut. Das Teil ist auf dem Foto das Du eingestellt hast zu sehen.
Der Schalter am Block schein auch nicht angeschlossen zu sein.
https://www.velocity-group.de/ford/must ... en-schwarz
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
it04-chris
Hi Bernd,
nachdem ich sowas noch nie gemacht hab (bin handwerklich gut und mit Elektrik aber bisher quasi nix mit Motor und Bremsen gemacht...
Gibt es irgendwo eine gute Anleitung?
Versteh nach wie vor nicht, wie das sein kann...hab die Bremsanlage nicht angerührt gehabt und so komplett null Widerstand am Pedal...das kann man (nur wenn der Motor läuft) einfach mit einem Finger durchdrücken...
Ciao Chris
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
it04-chris hat geschrieben:Hi Bernd,
Ciao Chris
#1: Man benötigt zwei Personen.
#2: Einer tritt das Pedal, der andere ist unterm Auto an den Trommeln oder Scheiben und bedient die Entlüftungsschraube.
#3: Man öffne den Flüssigkeitsbehälter, dieser muss IMMER gefüllt sein damit das System keine Luft zieht. Also nach jedem Entlüftungsvorgang kontrollieren und ggf. auffüllen.
#4: Auf die Schraube (sieht aus wie ein Schmiernippel) stülpt man einen Schlauch, damit man nicht alles vollsaut. Beginnen tut man meine ich an dem Rad was von der Leitungslänge am kürzesten ist.
#5: Nun pumpt die zweite Person am Bremspedal. Nicht zu dolle, paar leichte Pumpstöße reichen. Das Pedal wird sich soft anfühlen wenn Luft im System ist. Das Pedal gedrückt halten.
#6: Man öffne nun die Entlüftungsschraube an diesem Rad und Flüssigkeit + Luft wird austreten.
#7: Man schließt wieder die Schraube.
#8: 5-7 wiederholen bis nur noch Flüssigkeit kommt. Das Pedal wird auch merklich härter werden.
GRÜßE,
FLORIAN
schuschi
#3: Man öffne den Flüssigkeitsbehälter, dieser muss IMMER gefüllt sein damit das System keine Luft zieht. Also nach jedem Entlüftungsvorgang immer kontrollieren und ggf. nachauffüllen.
#4: Auf die Schraube (sieht aus wie ein Schmiernippel) stülpt man einen transparenten Schlauch, damit man nicht alles vollsaut. Beginnen tut man meine ich an dem Rad was von der Leitungslänge am kürzesten längsten, hinten RH ist.
#5: Nun pumpt die zweite Person am Bremspedal(das Pedal auf keine Fall komplett durchtreten). Nicht zu dolle, paar leichte Pumpstöße reichen. Das Pedal wird sich soft anfühlen wenn Luft im System ist. Das Pedal gedrückt halten.
#6: Man öffne nun die Entlüftungsschraube an diesem Rad und Flüssigkeit + Luft wird austreten. Man spült die Leitung solange bis keine Luftblasen mehr im transparent Schlauch sichtbar sind und eine klare Bremsflüssigkeit kommt,
#8: 5-7 wiederholen bis nur noch Flüssigkeit kommt. Das Pedal wird auch merklich härter werden.???
Bremsflüssigkeit in einem Behälter auffangen und nicht auf den Lack bringen.
#9 es ist kein Raketentechnik, aber bitte hol Dir jemanden dazu der das schon mal gemacht hat und sich auskennt, hier geht es um Menschenleben und wenn es nich zu Erfolg führt könnt ihr gleich weiter machen!!!
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
it04-chris
Hi Flo,
macht man das mit Motor aus oder?
Frage nur deshalb, weil das interessante Phänomen bei mir ja ist, dass mit Motor aus ein gewisser Gegendruck da ist, während er mit laufendem Motor nicht da ist...
Bremsflüssigkeitsbehälter ist das silberne auf meinem Bild, der Deckel mit den zwei Schrauben oder?
Wo genau sollte man den Schlauch anschließen?
Gibt es irgendwo eine bebilderte Anleitung (just in case)?
Kann man eigentlich jegliche DOT 3 Bremsflüssigkeit nehmen oder muss das eine spezielle sein und wie viel braucht man ungefähr (Menge)?
Merci, vg
Christian
