Zündkerzengesicht/Einstellung
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Gent's
schaut bitte mal, ich denke das geht i.O. wäre aber super noch einige Meinungen zu hören.
Sprit=> Super Plus + Bleiersatz
Zündung=> 9° vor OT, bzw. auf max. Vorverstellung 34° begrenzt
351 C mit 670'er Holley(Gemischschrauben sind alle eine 3/4 Umdrehung auf)
Vacuum ist bei Idle = 22Hg/ca. 600U/min
Abstand Kerze ist 1,2 mm
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
stang-fan69
Re: Zündkerzengesicht/Einstellung
Beitrag von stang-fan69 »
Servus,
... Schaut guad aus.
... Wobei ich jetzt aufs Kerzenbild bei heutigem Sprit nicht zuviel geben würde. Die Einstellwerte die Du genannt hast, klingen gut. Wenn das Auto schön läuft und nicht zuviel braucht (Ich sag jetzt mal pauschal nicht über 18l beim 351c-2v mit Automatik) würde ich erstmal alles so lassen.
Elektrodenabstand 1,2 ist meiner Meinung eher oberes Ende, dürfte aber mit einer modernen 40 oder 45kV Spule funktionieren.
ZZP im Leerlauf sollte ohne Vac-Verstellung bei ca. 10-12 vOT sein. Zur Vorsicht könnte man auch mal ein paar Runden mit einer Breitband-Sonde fahren um die Gemsichbildung zu kontrollieren und ggf. zu kontrollieren, dass er bei höheren Drehzahlen nicht abmagert.
schuschi
Hallo Andi,
"der geht wie Hölle" gefühlt jedenfalls!
Ich hab aber das Gefühl, dass er genau ober raus zu mager wird. Wenn ich "normal" fahre ist alles o.k. bekommt er die Sporen meine ich bekommt er etwas zu wenig Sprit.
Im Vergleich zum Set-Up mit dem 750'er Holley(Oldtimertag DON) vom Kerzengesicht und der Einstellerei eine deutliche Verbesserung. Da waren die Gemischschrauben nur eine 1/4 Umdrehung auf und die Kerzen total schwarz bei gleich großen Main Jet's auf der Primäseite.
Ohne eine Lambdamessung und Anhaltswerte ist das halt so eine Sache.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Hi Bernd.
Da ich ja ein Lambdasonden Junkie binn kan ich versichern das die 2. Vergaserstufe mit Düsen bestückt ist die soooo viel zu groß sind das nach den ersten Messungen gleich 6 bis 8 Nummern kleiner gewählt wird ohne einen Zwischenschritt zu machen.
und selbst bei kleinst verfügbaren Düsen (64) is die Karre beim Beschleunigen immer noch deutlich zu fett (lambdawert 12 von gewünschten 14,7)
Die CO Schraube sieht man mit der Lambdamessung nur im Standgas und bei ganz wenig betätigtem Gaspedal. Da ich die CO Schrauben gerne etwas fetter stelle damit im Sommer das Stop & Go nicht zur tortour wird glaube ich das ein Kerzenbild, sofern es den überhaupt noch sichtbar ist eher zu fett aussieht.
Markus Bernhardt
P.S.
Warum fährst Du Blei ersatz ?
die USA fährt seit den 70er Jahren Bleifrei, und ohne Blei Ersatz,
normal benzin Forum.jpg (217.42 KiB) 940 mal betrachtet
Is' bei den meisten wohl so 'n pyschiches Ding!? ;)
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
@ Markus
also ich bevorzuge beim Beschleunigen eher ein AFR von 12 anstatt 14,7 ;)
mfG Norbert
schuschi
Hallo Markus,
Bleiersatz ist so ein physisches Ding von mir, ich dachte das ich das brauche weil meien Ventlisitze nicht gehärtet sind. ;)
Ohne eine AFR Messung ist es halt nicht einfach eine genaue Aussage zu treffen. Ich hab heute nochmal ein 1/4 Umdrehung aufgedreht aber es ist sehr deutlich zu sehen das sich die Kerze schwarz verfärbt/verrußt. Also Kommando zurück.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Vollgas 12.5 ist top.
Cruisen und rollen lassen bis 15.5
Im Leerlauf kommt man meist nicht höher als 13 und das passt
stang-fan69
Orbiter hat geschrieben:Hi Bernd.
.... Kann ich bestätigen, hab meinen Quickfuel 650 auch ordentlich runtergedüst, und er ist immer noch etwas zu fett.
Hat sich aber deutlich im Verbrauch bemerkbar gemacht. Langstrecke (Autobahn, gemütlich gefahren und ab und zu Vollgas-Spurts) 12 Liter ! und das bei einem 383ci mit relativ scharfer Nocke, was dem verbrauch ja eher nicht hilft.
Ich denke dass allerdings das 5-Gang Getriebe auch einen deutlichen Anteil an dem geringen verbrauch hat.
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
stang-fan69 hat geschrieben:
Andi...
Ich denke einen erheblichen Anteil am Verbrauch hat der rechte Fuß - z.B. wie "zappelig" oder "entspannt" der ist. ;)
Servus
André
