Dichtung Getriebehals C4
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
kurze Frage: Verwendet Ihr für die Dichtung des Getriebehalses zum Getriebe zusätzlich Motorensilikon o. Ä. oder "nur" die dünne Dichtung?
Nach meiner letzten Erneuerung ohne Silikon wurde es leicht feucht um den genannten Bereich. Würde jetzt zusätzlich Motorensilikon verwenden.
Danke!
matze
Danke!
matze
Beste Grüße - Matze
2Strokewheeler
Re: Dichtung Getriebehals C4
Nein.
Zusätzliche Dichtung brauchst Du nur, wenn die metallische Oberfläche beschädigt ist.
dann würde ich zuerst versuchen, diese zu richten.
Ansonsten verwende z.B. LOCTITE 5203
millionenfach bewährt im professionellen Bereich
Grüße Dirk
Grüße Dirk
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
2Strokewheeler hat geschrieben:Nein.
Grüße Dirk
+1!
Oder Würth Flächendichtung orange, wenn die Oberfläche LEICHTE Macken hat.
Ansonsten TROCKEN einsetzen.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Hallo die Herren,
danke für das schnelle Feedback.
Die Dichtflächen sehen super aus. Demnach werde ich sie trocken verbauen.
Beste Grüße
Matze
Beste Grüße
Matze
Beste Grüße - Matze
ICH würde lieber etwas Silikon verwenden!
2Strokewheeler
also, um's mal auf den Punkt zu bringen:
im modernen Getriebebau sind Papierdichtungen komplett von der Bildfläche verschwunden.
Die Flanschflächen werden heutzutage von modernen Maschinen so präzise gefertigt, daß eine dünne Wurst "Flächendichtung" ausreichend ist. Vielleicht 2mm Durchmesser.
Auf den Flanschflächen sind absichtlich Rillen in einer Art Waffelmuster gefertigt, welche dieses Dichtmittel an Ort und Stelle halten,
ähnlich den Hon-Spuren in einem Zylinder.
Das Dichtmittel wird per Roboter gleichmäßig aufgetragen, Getriebe zuklappen, fertig.
LOCTITE 5203 ist eine Flächendichtung auf Methacrylatbasis.
"Silikon" habe ich in dem Zusammenhang nicht gehört, hört sich eher nach Badezimmer an oder ist einfach der Sprachgebrauch wie etwa "Simmerring", "Tempo" oder "Tesa".
wenn also die Flanschflächen vom Mustang-Getriebe keine Macken haben, reicht die Papierdichtung aus oder Flächendichtmittel.
Beides funktioniert natürlich auch, ist aber dann doppelt gemoppelt.
Ich habe einige viele "Tail Housings" mit Papierdichtung verbaut, alle waren dicht. (Nur Goethe war Dichter)
Grüßlä Dirk
Grüßlä Dirk
Soso, noch nie von Silikon im Zusammenhang mit der Ponytechnik gehört?
Oder soll ich mal den Begriff MOTORsilikon, oder HOCHTEMPERATURsilikon in die Runde werfen?
Und was hat der Ausflug in die jetzige Abdichtungsart von aktuellen Fahrzeugen mit den Alteisen zu tun?
2Strokewheeler
fangen wir schon wieder an ?
was hat MOTORsilikon hier zu suchen? hier geht's um Getriebe!
Was hat Alteisen mit einem Getriebe aus ALUMINIUM zu tun?
Fazit: Papierdichtungen sind veraltet, heute nimmt man Flächendichtmittel.
Filzringe sind veraltet, heute Wellendichtringe aus ACM
Unterbrecher? veraltet. Heute kontaktlos.
VoKuHiLa ? kann man machen, muss man aber nicht.
kann jeder selbst entscheiden, was er macht und wie modern er es haben will.
Papierdichtung funktioniert. Flächendichtmittel funktioniert. Motorensilikon funktioniert.
AMEN!
AMEN!
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Hier trifft mal wieder Theorie und Praxis, Äpfel und Birnen und co aufeinander
In der Theorie dichten diese Flächen sogar ohne Dichtung, in der Praxis hilft eine Dichtung und minimal Dichtmittel in die Dichtung einmassiert, welches Wundermittel ist völlig egal. Es geht darum die Dichtung dadurch weicher zumachen damit sie kleine Schäden in den Teilen besser ausgleichen kann da eben kein Neuteil und die sehr häufige mangelnde Reinigung der Flächen. Da fehlt vielen Leuten einfach das gewisse Händchen für und was da bei manchen als sauber und plan durchgeht ist teils erschreckend
eine trockene Dichtung kann diese kleinen Mängel nicht ausgleichen und leckt dann.
Welches Dichtmittel oder Dichtung die Industrie verwendet liegt nicht an der Mega Technologie heute sondern welche Wartung wie möglich sein soll und was die kosten für die Lagerhaltung der Ersatzteile sind...
Dichtungen zu lagern kostet Geld und es gibt für jedes Teil verschiedene Dichtungen, Dichtmittel geht immer egal für welches Teil also viel geringere Kosten für Lagerung und Produktion ...
Dann spielt die Wartung auch eine große Rolle, wie oft muss man ran, kann gereinigt werden oder nicht, muss es leicht demontierbar sein bla bla bla
Also die Eine Lösung gibt es nicht
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
