ich habe ein leichtes Axial-Spiel an der Hinterachse festgestellt. Ich habe versucht es mit der Messuhr genauer zu ermitteln - ca. 0,2mm. Beide Seiten gleich.
Die Lager machen keine Geräusche beim Drehen. Beim Ziehen an den Achsen ist aber schon was zu hören.
Muss ich die Lager tauschen, ist das OK so, andere Ursache außer Radlager?
Sven
Spiel Hinterachse
- span
- Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Spiel Hinterachse
- 2016-09-26 13_48_51-Einstellungen.png (442.69 KiB) 556 mal betrachtet
- 2016-09-26 13_48_35-Einstellungen.png (462.5 KiB) 556 mal betrachtet
Re: Spiel Hinterachse
Hallo Sven,
wegen 0,2mm brauchst Du die ABSOLUT keine Sorgen zu machen.
- span
Hallo Michael,
danke.
Aber gleich noch eine Frage - ich habe in dem Zusammenhang auch die "axiale Unwucht" der Achsen gemessen. D.h. ich habe die Messuhr von der Seite auf den Achsteller direkt neben den Radbolzen gehalten und die Achse gedreht. Dabei habe ich 0,3mm Unwucht. Kann man das so messen? Ist das viel / zu viel?
Hintergrund - ich habe bei ca. 40-50mls Vibrationen im ganzen Auto. Die Räder waren schon X-Mal zum Auswuchten, über die Radbolzen, auf einer Hunter Road Force, direkt am Auto Feinwuchten... hat alles nichts geholfen. Neue Reifen und neue Felgen auch nicht.
Sven
danke.
Sven
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Sicher das die Vibrationen von den Reifen kommt?span hat geschrieben:Hallo Michael,
danke.
Sven
Ich hatte sowas ähnliches mal, da hatte der Getriebewandler einen an der Waffel.
Danach hat es irgendwann die Ölpumpe zerrissen und ich stand auffe Bahn ohne Vortrieb!
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
