Kabelbaum - Drehzahlmesser
Tikiman
Fuhrpark: Mustang Hardtop 1968, C-Code
Beitrag von Tikiman »
Hallo zusammen
Anbei ein Foto der Verkabelung zum Factory-Drehzahlmesser (Foto ist nicht von mir, aber sieht gleich aus hinter meinen Instrumenten).
Weiss vielleicht jemand, wieso es zwei Kabel hat, die zum Drehzahlmesser führen ? (roter Pfeil)
Ein Kabel ist Rot-grün (nehme an vom Zündschloss) und das andere Rot-gelb. Dieses Rot-gelbe Kabel verstehe ich nicht ganz und kann auch nicht erkennen, wo es hinführt. Eventuell könnte es sich um das Kabel Nr. 640 handeln, da das Rot-grüne das Nr. 16 ist (siehe anderes Bild). Nur für was ist dieses Rot-gelbe Kabel ?
Danke & Gruss,
Mischa
Ringostar1982
Re: Kabelbaum - Drehzahlmesser
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Mischa,
vlt so wie in diesem Plan ,Charge Indicator Light ?
mit freundlichem Gruß
Steffen
Tikiman
Hi Steffen,
Danke für den Tip! Könnte es vielleicht sein und würde heissen, dass die 12 Volt weitergeleitet werden an dieses Charge Indicator Light. Aber der Plan ist vom 65er und das Kabel wäre hier nicht Red-yellow. Ist wohl nicht das selbe wie bei mir beim 68er.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee ?
Gruss,
Mischa
