Wie Bremsleitungshalter lösen?
V8-Fan
Fuhrpark: 64 1/2 Coupe 289 cui D-Code
61 Cadillac Series 62 Convert.
Beitrag von V8-Fan »
Hallo Leute,
lassen sich die Halter der Bremsleitungen lösen, ohne kaputt zu gehen?
Wenn ja wie, und kann man die danach wieder einbauen?
Es handelt sich um einen 68er Fastback
Hier mal ein Bild:
Armin
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: Wie Bremsleitungshalter lösen?
Beitrag von TripleT »
Hallo Armin,
einfach mit einem breiten Schlitzschraubenzieher oben die zwei "Streben" auseinander drücken,
dann kannst Du das Teil herausziehen.
Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Aber wenn Du das ausgebaute Teil in den Fingern hast,
sieht man schon wie das funktioniert....
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Was ist den da für ein Loch im Rahmen?
Ist das original bei den 68er?
Da sitzt bei mir im 66er die Schraube, die die Blattfeder vorne hält.
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
Beitrag von siki68 »
das Loch ist original, da wird die Schaube für die Blattfeder durchgesteckt und beim verschrauben kann man sie durch das Loch gegenhalten.
Gruß Mario
http://www.siki68.de
proud Member of
V8-Fan
Yepp, mußte auch schon feststellen, daß bei meinem 68er Fastback einige Sachen anders sind, als bei meinem 64 1/2er Coupe.
Vor allem teurer!
Armin
