Hallo ,
Ich habe das Problem, dass ich richtig kräftig zupacken muss, wenn ich bei warmgelaufenem Motor um die Ecke fahren will. Nach rechts etwas leichter als nach links. Ist der Motor kalt, gibt es keine Problem.
Könnte es daran liegen, dass die Borgeson Servopumpe direkt am Krümmer anliegt und sich hier etwas ewärmt/ausdehnt? Wie sieht die Situation bei Euch aus? Motor ist ein Big Block.
Salü
Heiko
Lenkung schwergängig,wenn Motor warm
Schattenknie
- IMG_0580.JPG (109.41 KiB) 1009 mal betrachtet
Re: Lenkung schwergängig,wenn Motor warm
Hallo Heiko,
das ist keine Borgeson. Sieht nach einer normalen Ford aus.
Wie sieht es mit der Pumpe aus? Ausreichend Flüssigkeit drin, Keilriemen gespannt?
Schattenknie
Ja, laut Werkstatt ok.
Steuerventil überholen.
Schattenknie
Re: Lenkung schwergängig,wenn Motor warm - gelöst
Schattenknie hat geschrieben:Hallo ,
Salü
Heiko
Wollte kurz vermelden, dass das Lenkungsproblem gelöst wurde. Ein Servopumpenschlauch am Steuerventil war zu stark gebogen und hat sich bei warmen Motor/Servoöl eingeknickt.
Salü
Heiko
