Abblendlicht geht nicht
Sandro 67
Fuhrpark: Nur mein Pony
Beitrag von Sandro 67 »
Hallo möchte mich kurz vorstellen zu meinen Problem komm ich anschließend mein Name ist Sandro Müller komme aus Karlsruhe und habe mir ein 67 mustang coupe zugelegt
Jetzt zu meinem Problem: schalt ich mein Abblendlicht an so geht es an/aus
Hatte vielleicht jemand schon einmal so ein Problem?
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Re: Abblendlicht geht nicht
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Sandro.
Denkst Du, im administrativen Teil vom Forum bekommst Du darauf eine brauchbare Antwort? ;)
1. "Foren-Übersicht" anklicken
2. Runterscrollen
3. Das Forum "Technik" finden
4. Dort eine Technik-Frage stellen und Antworten bekommen...
En Gruess us EInsiedeln / CH
Urs
classiccars-sinntal
Fuhrpark: DODGE RAM 1500
V Klasse für die Gang
HQ TE300i
Bestimmt Lichtschalter überlastet, am besten umbauen auf Relaisschaltung dann wird es auch Hell
Gruss Björn
Classiccars-Sinntal.de
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Hatte dasselbe Problem.War der Fußschalter und verschmorter Kontakt am Stecker.
Trenne mal den Stecker und überbrücke für Fernlicht, dannach Abblendlicht.Schalter kostet 8€ Velocity
Gruß Kiri
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Was heißt "geht an und wieder aus"? Flackern? Oder geht´s eine Zeit lang und geht dann aus?
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ich denke es ist wie er schreibt das es aus und wieder an geht.
Bei mir war das auch mal. habe dann an den Lichtschalter gefasst und er war warm.
Heißt dass der Überlastschutz auslöst. Geht dann gleich wieder an.
wenn du dann Fernlicht einschaltet sollte es wegen der höheren Belastung noch schneller aus gehen.
Relaisumbau hilft.
kiri67
Wie Marco schon erwähnt hab ich in dem Zuge auch das Relaikit verbaut,sollte helfen.
Gruß Kiri
CandyAppleGT
marcod64 hat geschrieben:Ich denke es ist wie er schreibt das es aus und wieder an geht.
Relaisumbau hilft.
Einfach ne schlechte Masse könnt´s auch sein.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Komisch -inzwischen gibt es TAUSENDE von Mustangs (nicht nur bei uns!) bei denen mit H4-Scheinwerfern das Problem mit dem flackern auftritt. Und auf einmal soll eine schlechte Masse an dem Problem schuld sein? :lol: :lol: :lol:
Das Problem an sich ist, das Ford damals die "Sicherung" für die Scheinwerfer in Form eines BiMetall-Überlastschalters in den Lichtschalter eingebaut hat. Und der ist nur für etwa 35Watt pro Seite ausgelegt. H4-Birnen haben aber ein paar Watt mehr (55Watt Abblendlicht, 60Watt Fernlicht) , kombiniert mit dem Alter des Schalters ergibt es das Morselicht: an-aus-an-aus-etc.
Es gibt inzwischen sogar Repro-Schalter, die darauf ausgelegt sind.
Die sinnvollste Lösung ist aber immer noch, Relais zwischenzuschalten, das entlastet auch den Fernlichtschalter. Dann sollte man aber unbedingt Sicherungen in die Leitungen zu den Scheinwerfern mit einbauen, da ja der Sicherungseffekt des Lichtschalters wegfällt.
Theo
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Nur mit H 4 Scheinwerfer hat es mit ordentlicher Masse auch funktioniert.
Nur habe ich dann das gelbe Standlicht mit angeschlossen. Das war dann zu viel.
