Reifen schleifen
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Reifen schleifen
Beitrag von M&Mustang66 »
habe mir von AAM die Styled Steel Felgen in 15x7 gekauft.
Zusammen mit 215/60 R15 (Semperit).
Leider habe ich jetzt das Problem das der Reifen am oberen Querlenker und an der Lenkstange schleift.
Als ich meine alten Räder anschaut habe, habe ich dort auch Schleifspuren gefunden (auch vorne rechts).
Alte Räder sind 14x5 mit 205/75 R14
Fahrwerk vorne wurde dahingehend geändert, dass dieses Frühjahr 1" Tieferlegungsfedern und der Shelby Drop gemacht wurden.
Spur und Sturz wurden nach den Werten hier im Forum eingestellt.
Vielleicht wisst ihr ja an was das liegen könnte.
Ich pack noch ein paar Bilder dazu.
Danke und
Markus
M&Mustang66
Re: Reifen schleifen
Markus
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
Also ich hatte ebenfalls das Problem mit dem Schleifen am oberen Querlenker. Zwar war die Gemeinde hier der Meinung, dass das nicht am Achsschenkel liegen kann, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es bei mir eben doch der Achsschenkel war, da die Achse etwas verbogen war. Vielleicht ist das bei dir ja auch so?
Gruß, Daniel
M&Mustang66
Hallo Christoph,
ja den Beitrag hatte ich gelesen.
Habe jetzt aber mal gerechnet:
Mit den alten Felgen 14x5 mit einem Backspace von 3 3/4" (95,25mm) hat es bei mir schon in den Kurven geschleift.
Die neuen Felgen 15x7 haben einen Backspace von 4 5/8" (117,48mm)
d.h. die Felge steht 22mm weiter in das Radhaus wie die vorherige -> schleift also noch mehr :roll:
Die einfache Lösung wären wohl 25mm Spurplatten / Distanzscheiben pro Rad, aber dann wäre die Lauffläche vorne nicht mehr abgedeckt.
Ich hatte mir jetzt schon überlegt andere Felgen z.B. die Cragar SS mit weniger Backspace zu kaufen, dann würde die Felge weiter rauskommen ohne Spurplatten oder sonstigem.
Die Cragar würde also ca 20mm mehr Luft innen haben aber nur 6mm weiter raus stehen.
Go4Gold hat geschrieben:Also ich hatte ebenfalls das Problem mit dem Schleifen am oberen Querlenker. Zwar war die Gemeinde hier der Meinung, dass das nicht am Achsschenkel liegen kann, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es bei mir eben doch der Achsschenkel war, da die Achse etwas verbogen war. Vielleicht ist das bei dir ja auch so?
Ok danke, das werde ich prüfen.
Markus
M&Mustang66
Fahrerseite hat es noch genügend Platz.
Markus
der Unterschied zw. rechts und links ist mir zu groß!
Bitte mal die Felge von rechts nach links tauschen.
Kann es sein, dass die Dinger nicht korrekt gefertigt wurden?
68jan
Beitrag von 68jan »
Irgendwas stimmt da gewaltig nicht. Ich habe den Wechsel von 195/75 R 14 auf 215/60 R15 gemacht.
Da ist massiv Platz. Alles ohne Probleme.
Bei mir waren es aber die REV Felgen von AAM.
Ich habe keinen Shelbydrop, nur gekürzte Federn.
Jan :)
BGCobra
Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Beitrag von BGCobra »
Hallo Markus,
ich hatte eine ähnliche Aufgabe mit 7*15 Zoll 215/65/15, Backspace 4,25" Magnums.
Mit den original Querlenker oben streifte die Felge beim rechts am Querlenker beim einlenken minimal.
Für eine Spurplatte hatte ich beim 67er keinen Platz da es ansonsten zu knapp wird.
Hab den Querlenker gegen neue lt. Foto getauscht (Velocity) und hab nun x cm Platz da die Vorderkannte nicht vorhanden ist (siehe Foto des neuen Teils, Unterschied klar zu sehen).
Um es vorab weg zu nehmen, Spur würde vor dem Radumbau eingestellt, alles gut.
Jetzt ist alles bestens.....
Nur so aus meiner Erfahrung.
Bernd
Hi Markus,
die Info ist von den Kollegen aus Übersee:
215 60 15 3.75 15x7 - rubs fender lips for most people
215 60 15 4.25 15x7 - fits for most people
215 60 15 4.50 15x7 - contacts upper control arm for everyone with stock suspension
Die Differenz Li/ Re ist schon merkwürdig.....
Dein Backspace ist sehr grenzwertig - optimal sollen 4 3/4 sein.. Warum hast Du 4 5/8 gewählt?
