Luftauslass Fahrerseite ´68 Coupe
mal ne kurze Frage zu dem Luftauslass auf der Fahrerseite bei meinem ´68 Coupe direkt über dem
Kickpanel. (Runder Kunststoffauslass mit Lamellen)
Für die "Left Air Control" habe ich ja eigentlich die Möglichkeit die Luftzufuhr zu steuern, was auch tadellos funktioniert,
allerdings kommt aus dem Auslass, wie oben beschrieben, stets und ständig kalte Luft.
Ist evtl. etwas an der Zufuhr kaputt oder ist das so gewollt?
Beste Grüße
Beste Grüße
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: Luftauslass Fahrerseite ´68 Coupe
Das ist nur Außenluft die da einströmt. Mit der Heizung hat das nichts zu tun.
Gruß Sebastian
Danke für die Rückantwort.
Aber steuern kann ich die Luftzufuhr nicht, oder?!
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Hast du kontrolliert, ob die Klappe auch auf und zugeht wenn du den Knopf ziehst und wieder reinschiebst?
Normal dichtet das sauber ab wenn die Klappe geschlossen ist.
- JMS Bavaria
Mit dem Zugzeil wird eine Klappe gesteuert, die mit einem "Gummiring" dann den Schacht abschließt. Wahrscheinlich ist dein Gummi fertig und dichtet nicht mehr ab.
Jürgen
Jürgen
ich werde dann mal alles auf Dichtigkeit überprüfen, denn wenn ich den Seilzug betätige
strömt weiterhin Luft aus der Zuführung.
Beste Grüße
Beste Grüße
- 68dream
- Fuhrpark: Zum Schrauben: Dodge Dakota V6 3.9 erste Hand Las Vegas
Alltag: Ford Mo 2019
Neu: Ford Mu 2022
Früher mal 68 & 68 er cpe..
Sei froh dass nur Luft rauskommt....
Bei mir kamen monate lang tonnenweise Tannennadeln raus.
Die Klappe im Auslass und der links vom Lenkrad sitzende Bowdenzugknopf sind fix repariert.
Sollte es feucht werden prüfe mal die cowls....
Gruss Sven
Gruss Sven
ich denke das dort nur ein Verbindungsrohr oder eine Dichtung defekt ist, da trotz geschlossenem Zug Luft austritt.
Im Frühjahr werde ich das in Angriff nehmen da der Luftverteiler und die Schläuche zu den Defrosterdüsen
auch nicht mehr den besten Eindruck machen.
Die Cowl Vents sind dicht...
Hätte evtl. jemand eine Explosionszeichnung der Lüftungsanlage? (Ohne Klima)
Gruß aus Wilnsdorf.
Gruß aus Wilnsdorf.
Shop manual, assembly manual, google, .......
Kreativ suchen!
Kreativ suchen!
- image.jpg (46.89 KiB) 1159 mal betrachtet
