Seite 1 von 2
Luftauslass Fahrerseite ´68 Coupe
Verfasst: Mi 12. Okt 2016, 17:02
von Bolli377
mal ne kurze Frage zu dem Luftauslass auf der Fahrerseite bei meinem ´68 Coupe direkt über dem
Kickpanel. (Runder Kunststoffauslass mit Lamellen)
Für die "Left Air Control" habe ich ja eigentlich die Möglichkeit die Luftzufuhr zu steuern, was auch tadellos funktioniert,
allerdings kommt aus dem Auslass, wie oben beschrieben, stets und ständig kalte Luft.
Ist evtl. etwas an der Zufuhr kaputt oder ist das so gewollt?
Beste Grüße
Re: Luftauslass Fahrerseite ´68 Coupe
Verfasst: Mi 12. Okt 2016, 17:30
von Leneauto
Das ist nur Außenluft die da einströmt. Mit der Heizung hat das nichts zu tun.
Verfasst: Mi 12. Okt 2016, 18:51
von Bolli377
Danke für die Rückantwort.
Aber steuern kann ich die Luftzufuhr nicht, oder?!
Verfasst: Mi 12. Okt 2016, 19:10
von Braunschweiger
Hast du kontrolliert, ob die Klappe auch auf und zugeht wenn du den Knopf ziehst und wieder reinschiebst?
Normal dichtet das sauber ab wenn die Klappe geschlossen ist.
Verfasst: Mi 12. Okt 2016, 19:59
von JMS Bavaria
Mit dem Zugzeil wird eine Klappe gesteuert, die mit einem "Gummiring" dann den Schacht abschließt. Wahrscheinlich ist dein Gummi fertig und dichtet nicht mehr ab.
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 07:39
von Bolli377
ich werde dann mal alles auf Dichtigkeit überprüfen, denn wenn ich den Seilzug betätige
strömt weiterhin Luft aus der Zuführung.
Beste Grüße
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 16:36
von 68dream
Sei froh dass nur Luft rauskommt....
Bei mir kamen monate lang tonnenweise Tannennadeln raus.
Die Klappe im Auslass und der links vom Lenkrad sitzende Bowdenzugknopf sind fix repariert.
Sollte es feucht werden prüfe mal die cowls....
Gruss Sven
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 17:09
von Bolli377
ich denke das dort nur ein Verbindungsrohr oder eine Dichtung defekt ist, da trotz geschlossenem Zug Luft austritt.
Im Frühjahr werde ich das in Angriff nehmen da der Luftverteiler und die Schläuche zu den Defrosterdüsen
auch nicht mehr den besten Eindruck machen.
Die Cowl Vents sind dicht...
Hätte evtl. jemand eine Explosionszeichnung der Lüftungsanlage? (Ohne Klima)
Gruß aus Wilnsdorf.
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 17:48
von Schraubaer
Shop manual, assembly manual, google, .......
Kreativ suchen!
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 18:20
von Bolli377
Danke. Sehr nett von Dir.
