Truetrac-Sperre
Karghista
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Truetrac-Sperre
wollte mal mein Halbwissen dazu erweitern...
Für eine originale 67-er HA müßte die Sperre richtig sein? -->
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... structions
Geht das auch mit der 2,79-er Originalübersetzung oder erst ab 3,0.
Die Steckachsen sind wohl beim 67-er schon dicker als beim 65/66-er...sind das dann die sogenannten verstärkten Steckachsen?
Das Differential macht bisher keine Probleme aber welche Verschleißteile sollten bei der Gelegenheit mitgewechselt werden?
Der Motor hat schätzungsweise 300-330 PS mit C4 Getriebe.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
68jan
- Fuhrpark: 1964 1/2 Coupé "IndyPaceCarClone"
Re: Truetrac-Sperre
Einen "Timken" Lagersatz (Rockauto) würde ich noch empfehlen.
Ansonsten mal Abudi hier im Forum anfunken- der Diff.-Spezialist.
Jan
Jan
Re: Truetrac-Sperre
Hi Matthias,
ja, das ist die Sperre, die in so gut wie allen 8" Hinterachsen eingebaut werden kann.
Ich habe ganz genau das Ding im Rallye Falcon drin und es hat bisher 4 mal die Monte und jede Menge Misshandlungen auf der Straße und auf der Rennstrecke ohne Probleme mitgemacht.
So ab 1966 kamen die dickeren Steckwellen auf, der 67er hat sie mit Sicherheit.
Studiere bitte die Installationsanleitung - auf der Summit Seite hinterlegt.
Da steht auch drin, mit welchen Achsübersetzungen sie verwendet werden kann. Ich habe schon 3.00 und jetzt 3,25 eingesetzt.
Ebenfalls steht dort drin, welche Lager notwendig sind.
Karghista
67-er Karmann Ghia
Re: Truetrac-Sperre
Lt. "summitracing live chat" geht das bei der Truetrac erst bei 3.25 ratio los.
Wird das bei 3.0 dann knapp vom Bauraum?
Wie muß man sich das vorstellen?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Karghista
67-er Karmann Ghia
Re: Truetrac-Sperre
So heißt es von offizieller Seite, scheint aber nach euren Erfahrungen keine absolute Grenze zu sein:
Für die 8" Achse:
"This differential will only work with 3.25 and numerically higher gears. Do not use thick gears.
Für die 9" Achse:
This Eaton TrueTrac locker fits Ford 9 Inch (9") axles with 28 spline shafts and 3.25 and higher gears.
*3.00 gears may also fit, however, the pinion gear will need to be ground down to clear the carrier.
http://www.drivetrainshop.com/Detroit_T ... 12a616.htm
Gruß Matthias
Für die 8" Achse:
Für die 9" Achse:
Gruß Matthias
Racinghuby
- Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Re: Truetrac-Sperre
das ist mein in der 8" Achse...bei 2.79 Übesetzung die passt doch.
Ich weiß , dass die US-Teile anders sind ob die passen kann ich auch nicht sagen.
Gruß Huby
Gruß Huby
- IMG_0849.jpg (124.77 KiB) 705 mal betrachtet
- IMG_0839.jpg (88.23 KiB) 705 mal betrachtet
Karghista
67-er Karmann Ghia
Re: Truetrac-Sperre
Hallo Huby,
Eaton Detroit Truetrac= Made in USA.
Welche deutschen Teile meinst du?
Was bei der 8" Ache mit 3.00 oder 2.79 lt. Hersteller nicht passen soll, ist mir ein Rätsel.
Ist die Eingrifftiefe der Zähne zu gering?
"Thicker gears nicht zulässig, carrier break nicht vorhanden"
(siehe obiger Link)
Hab ich theoretisch verstanden, aber wie gesagt: Das eigentliche Problem verstehe ich nicht.
Gruß Matthias
(siehe obiger Link)
Gruß Matthias
Re: Truetrac-Sperre
Hi Zusammen,
das Problem liegt daran, dass das Truetrack Diff etwas bauchiger ist als ein Normales und bei den längeren Übersetzungen das Ring Gear dünner ist.
Die Kombination führt dazu, dass eim Einstellen des Laufspiels das Diff an das Gehäuse stößt, genau da wo das Pinion Pilot Bearing ist.
Da so was auch mit anderen Sperren passiert gab es früher Spacer zw. Ring Gear und Diff, von denen wird aber ausdrücklich abgeraten.
Ganz "große Spezialisten" gehen dann hin und schleifen das Gehäuse um des Pinion Pilot Lager ab, das schwächt aber das Gehäuse an einer der kritischsten Stellen.
Alles schon mal gesehen...
Racinghuby
Re: Truetrac-Sperre
ich habe mir extra ein Sperrdiff bauen lassen, was auch nicht ganz billig war. Die Firma hat noch extra 4 oder 5 zusätzlich gemacht die auch sicher für deine Achse passen würden.
Der Hersteller ist ERSTAUSRÜSTER in GERMANY und ist im Rennsport sehr aktiv.
Ich kann ja mal anfragen was die wollen für deine Achse. Du kannst auch den Rampenwinkel selber bestimmen ob im ZUG oder im SCHUB immer die richtige Sperrwirkung anliegt.
Sag einfach an ob ich fragen soll!
@ Michael das wäre auch mal was für deine Aktion Monte in deiner Rennsemmel.
Gruß Huby
Gruß Huby
Re: Truetrac-Sperre
Dann frag sie mal ob sie mich sponsoren wollen !Racinghuby hat geschrieben:Hallo,
Gruß Huby
Ich bin mit meiner Detroit Truetrac mehr als zufrieden.
