Getriebe und Automatik Öl
Ole73
- Fuhrpark: VW Pasat Kombi Bj 207
Ford Mustang Bj 1965
Ich habe einen 65'er Ford Mustang 289 ,V8 ,4,7 l ,Automatikgetriebe.
Ich möchte einen Ölwechsel machen und möchte wissen welches Öl ich bedenkenlos verwenden kann.
Kann ich zB Liqui Moly Classic 20W50 verwenden?
Musste dieses Jahr einen neuen Wandler einbauen und habe nach Empfehlung das Öl Liqui Moly ATF TOP TEC 1300 verwendet!Habe jetzt aber gehört dass das Öl dem Getriebe nicht gut tut!
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!!!
Lg Olaf
Lg Olaf
- schmitzke
- Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4 - Wohnort: Rhein-Main
Re: Getriebe und Automatik Öl
Schon einmal die Suchfunktion benutzt?Ole73 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Lg Olaf
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=67&t=10268
Gruß Carsten
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Warum fragen die Leute nicht vorher . Schade
Getriebeöl raus und spülen so gut wie es geht und dann ATF-F rein und nix anderes.
Der Wiki Bereich ist immer eine Reise wert
68jan
- Fuhrpark: 1964 1/2 Coupé "IndyPaceCarClone"
Wer hat Dir denn das mit dem Toptec1300 erzählt, oh Mann!
Entspricht den geforderten Spezifikationen für die Ford Automatikgetriebe (außer, das es nicht rot ist).
Steht sogar auf der Verpackung. Bitte die Suche benutzen, dort steht alles.
Jan
Top Tec 1300: Ford M2C33F und Ford M2C 33G
Jan
Hi Olaf,
Das LM classic sollte wohl gehen. Wie hoch der Zinkanteil( ZDDP), den unsere alten V8 benötigen, in diesem Öl ist entzieht sich meiner Kenntnis. Der Wert sollte aber 900 ppm übersteigen.
Das Automatiköl müsste auch passen. Hat die gleichen Freigaben wie das allseits beliebte Ravenol ATF Typ F https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... atf-type-f
Der schon vorher empfohlene Link ist sehr lesenswert
Hallo Jungs, auch mir hat man das ATF 1300 empfohlen. Seit dem Wechsel, habe ich auch ein Problem beim Schalten, mein Getriebe schaltet bei langsamer Fahrt immer kurz vom 2 in den 1 Gang.
Ok ich seh schon so schnell wie möglich wechseln.
68jan
Liegt auch nicht am Getriebeöl......
Jan
Lest bitte die Spezifikationen durch.
Jan
Immer nur Schlüssel umdrehen reicht halt nicht!
Sich etwas mit den Bedürfnissen der Technik sollte man sich schon beschäftigen!
Elementarstes wie die RICHTIGEN Betriebsflüssigkeiten sollte eigentlich drin sein!?
Gerade dieses Thema ist über die "Suche" sofort abrufbar und bis zum Erbrechen durchgekaut!
Heiner...
Das ist leichter gesagt als getan,wenn man von einem Fachmann, der schon viele viele Jahre Mustangs repariert einfach dieses Öl eingefüllt bekommt wie soll man dann reagieren?
Ich persönlich weiß welches Öl man verwenden kann, aber beim abholen des Autos war es halt schon eingefüllt, das hat er auf eigene Kappe gemacht.
Nicht alle sind blöd Heiner.
Gruß Henning
Gruß Henning
68jan
Ich wiederhole es: Das Getriebeöl ist in Ordnung...nur über den " Fachmann" würde ich mir Gedanken machen...
Jan
Jan
