Lüftung (68er mit Klima) geht nicht mehr
renus
Fuhrpark: 67er Fastback 390 GTA
Beitrag von renus »
bestimmt kann mir einer von Euch weiterhelfen:
Die Lüftung bzw. der Lüftermotor läuft nicht mehr :( folgendes hab ich schon probiert/geprüft:
-Sicheungen-o.k.
-Wenn ich an dem Kontakt (roter Pfeil) des 3-Stufen-Schiebeschalter (Bild-1) Plus anlege funktioniert der Lüftermoter.
-Dieses Kabel führt zu einem "Poti" (Bild-2) hinterm Handschuhfach, an dem gleichen Kontakt geht noch ein Kabel ab (das konnte ich nicht verfolgen, liegt hinterm dem Kasten). Das Kabel an dem anderen Kontakt führt in den Motorraum zur Servo.
Wozu ist das Ding?
Noch zwei Fragen: Fehlen da Teile auf den Bildern 3 (der Zug führt zum rechten Schieberegler für die Heizung, ist unten aber nirgens angeschlossen) und Bild 4, fehlt da ein Schlauch?
Hat wer ein passenden Stromlaufplan :?:
Gruß René
Re: Lüftung (68er mit Klima) geht nicht mehr
Hallo Rene,
das ist keine originale Klima!
Irgend so ein Repro ..
Da musst Du über den Verkäufer versuchen den Hersteller herauszufinden...
Das von die als "Poti" bezeichnete Teil sieht so aus, wie der Temperaturregler für die Klima - macht schon einen "professionellen Eindruck" :lol:
renus
Beitrag von renus »
:? na toll...
Im Motorraum sieht das so aus:
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Neee, KEIN Repro!
Viel schlimmer:
Irgendein Zubehörteil.
Repro soll eine Reproduktion eines Originalteils sein. Zubehör-Müll ist meist sehr phantasievoll in den Anschlüssen und Funktionen...
Theo
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Morgen Rene,
Der Baudenzug geht normalerweise an die Temperaturverstellung, hier im Bild auf die Welle. Unten siehst Du den Unterdruckversteller von einer originalen Klima.
Ist definitiv eine Zubehör Klima, damit wird es schwer Hilfe zu bekommen.
Jürgen
JMS Bavaria
So sieht die Reglereinheit von einer originalen Anlage vom einem 68er Coupe aus.
Jürgen
renus
Beitrag von renus »
Sind die Teile im Motorraum auch ned org. :?:
...bei mir sehen die Regler so aus:
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Motorraumteile sind auch nicht original.
Gruß Sebastian
renus
Beitrag von renus »
Danke erst mal :D
o.k. ned gerade so schön, muß erst mal den Fehler mit dem Strom für den Lüfter finden bzw. zum testen mal ein neues Kabel vom Sicherungskasten ziehen; und dann mal schauen ob und wie die Klima funktioniert...
Ja, so wies aussieht ist das "Poti" für das Einschalten und Regeln der Klima, weil ja auch ein Kabel in den Motorraum über den Trockner zum Klimakompresser/Magnetschalter führt...wenn da kein Saft drauf ist kanns ja nicht gehen :roll:
Das Teil auf Bild 4 (siehe oben) ist dann wohl auch nicht org. und gehört zu der Klima :?:
Dann sind die 3 Luftdüsen (warme Luft/Heizung kommt da raus) auch nicht org. :?:
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Nope alles Ching Chong.
