69er Parking Brake Handle Spring.. Was ist die richtige?
MuST
Fuhrpark: 69´ Mustang Coupe
Beitrag von MuST »
Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemand sagen welche und wo die Feder hin muss damit sich bei der Partbremse der Hebel zum entsichern wieder nach hinten zieht? Es muss eine Art Feder direkt am Hebel sein :|
Diese ist es nicht, auch wenn sie so heißt: http://www.cjponyparts.com/parking-brak ... /p/HW1168/
Danke
Tom
70lime met
Re: 69er Parking Brake Handle Spring.. Was ist die richtige?
Beitrag von 70lime met »
Hallo Tom, die Feder sitzt direkt links im Gehäuse um das Gestänge des Ziehhebels. Am Gehäuse selber müsste ein Loch oder eine Wölbung sein, wo der Bolzen reingeht, wenn der Lösehebel gezogen wird. Dagegen drückt die Feder. Du brauchst einmal so ein käppchen oder kleines rundes Schüsselchen wo die Feder ihren halt hat und die Feder selbst. Alles zusammen ca 10 dollars + üblichen rest. Ich hoffe du meinst jetzt das, sonst vergiss es.
https://www.npdlink.com/store/products/ ... 3-342.html
Ich komm da aber nie genau richtig mit bei den Bezeichnungen ob es sich dabei um die Feder die auf dem Seil in der Trommel handelt. Hast du ein genaueres Bild? Ich schaue noch im SM nach
MuST
Beitrag von MuST »
Moin,
Also die beiden Antworten bzw. Federn sind schon sehr verschieden. Auf den Teileseiten lande ich immer wieder bei der großen langen. Aber sogar einer der Bewerter schreibt dass es nicht die richtige sondern die für die Trommel ist.
Der Zughebel (also das Teil wo Brake Relase drauf steht) ist viel weiter in der Mitte und die Mechanik schaut auch irgendwie anders aus.
Im ShopM. finde ich auch nix. Da der Hebel ohne Feder nie in der richtigen Position steht, fällt die Notbremse weg und beim Parken muss ich ihn immer erst ganz hinter schieben bzw. vergesse ihn zu lösen weil er schon hinten steht. :|
tody
Beitrag von tody »
ich hab unsinn geschrieben - meine feder ist für den früheren hebel. hab das 69 im titel übersehen...
MuST
Beitrag von MuST »
Hallo Zusammen,
heute hab ich es endlich mal in die Garage geschafft.
70lime met hat Recht, genau diese Feder fehlt bei mir.
Hab das Teil schon bestellt, gibt es als Set mit der kleinen Kappe, somit muss es ja wohl die für den Hebel und nicht die für die Trommel sein.
Dankeschön!
Tom
MuST
Beitrag von MuST »
70lime met hat geschrieben:Hallo Tom, die Feder sitzt direkt links im Gehäuse um das Gestänge des Ziehhebels. Am Gehäuse selber müsste ein Loch oder eine Wölbung sein, wo der Bolzen reingeht, wenn der Lösehebel gezogen wird. Dagegen drückt die Feder. Du brauchst einmal so ein käppchen oder kleines rundes Schüsselchen wo die Feder ihren halt hat und die Feder selbst. Alles zusammen ca 10 dollars + üblichen rest. Ich hoffe du meinst jetzt das, sonst vergiss es.
Hallo Zusammen,
leider ist das Thema noch nicht vom Tisch. Ich habe mir die besagte Feder und die Kappe als Set bestellt, laut der Nummer sollte es ja das gleiche sein: https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Nun was angekommen ist, war eine 20cm lange und 1.5cm dicke Feder, welche vermutlich in die Bremse oder so gehört. Ich benötige genau die von 70lime met auf dem Bild gekennzeichnete.
Egal wie oder wo ich suche, ich lande immer wieder bei der von mir bestellten Version.
Jemand ne Idee?
MuST
Beitrag von MuST »
Keiner ne Idee?
Also diese hier ist es leider nicht.
Anbei auch ein Bild wo sie fehlt.
