Pony ist inkontinent
SqlMaster
67 Mustang Coupé
und Andere
Beitrag von SqlMaster »
Hallo Zusammen,
Mein Pony ist immer noch etwas inkontinent. Die Dichtung der Getriebeöl-wanne scheint nun dicht zu sein. Aber an der kleinen Buchse daneben, wo das Rohr nach oben geht scheint es noch zu tröpfeln.
Wie bekommt man das denn in den Griff?
Ich habe jetzt auch noch 2 Flecken unterm Carport. Von der Regierung habe ich schon die erste Mahnung erhalten die Flecken zu entfernen. Habt Ihr da nen Tipp für mich?
Jan
Richthofen
Fuhrpark: 66er Coupe V8
2017er Mustang Conv.
06er Ford Fusion
Re: Pony ist inkontinent
Beitrag von Richthofen »
wie du das Tröpfeln wegbekommst kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
Aber um die Flecken zu entfernen eignet sich "Caramba Ölfleckentferner".
Gibt es z.B. bei A.T.U. oder im gut sortierten Baumarkt.
Holger
Holger
HolgerP
Beitrag von HolgerP »
Hi Jan,
"wo das Rohr nach oben geht" => meinst du damit das Rohr in dem der Messstab ist? Falls ja, das Rohr ist am Motorblock mit einer Schraube befestigt und ins Getriebe nur gesteckt, ein O-Ring sollte da abdichten. Meist sind die O-Ringe aber in schlechtem Zustand und sollten erneuert werden. Es muss dazu etwas Öl abgelassen werde, da der Getriebeölstand höher ist als die Öffnung.
MfG
Holger
SqlMaster hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Jan
Hallo Jan,
das Füllrohr ist mit einem O-Ring abgedichtet:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=860 ... 69&recno=8
Das Problem ist, wenn du das Füllrohr aus dem Getriebe ziehst läuft dir das Getriebeöl entgegen,
da dieser O-Ring, genauso wie die Ölwannendichtung, immer "unter Wasser" ist.
Du musst also erst etwas Getriebeöl aus dem Getriebe ablassen, danach das Ölfüllrohr entfernen.
Ich würde das einfach in Hockene melden, die sollen so einen Ring bestellen und wenn
er da ist fährst du hin und lässt ihn wechseln. Ist eine Sache von 15 Minuten.
PS:
Bitte stell die Technikfragen unter "Technik", sonst gibt das mit der Zeit ein durcheinander hier.
SqlMaster
67 Mustang Coupé
und Andere
Hallo Patrick,
danke Euch, genau so mach ich das.
Jan
