Motor 289 4100 E-Choke C4 Automat (Vergaser eigentlich zu groß)
Kaltstart funktioniert super, sobald man eine Fahrstufe bei kaltem einlegt geht Motor aus.
Lässt man den Motor warmlaufen (Drehzahl wird kleiner) macht der keine Probleme. Motor läuft dann super.
Woran kann das liegen?
Wer kann mir helfen?
Grüsse
Rolf
Vergaser 4100
Re: Vergaser 4100
wie hoch ist die choke-leerlaufdrehzahl?Hyfly hat geschrieben:Hi,
Grüsse
Rolf
lg
abudi
Hyfly
- Fuhrpark: BMW X3 2.0 M
BMW 118 cabrio
Mustang 66 conv
Re: Vergaser 4100
Danke erstmal
gefühlt normal
werd morgen mal nachfragen.
pony ist gerade auf der hebebühne
grüsse
Rolf
Danke erstmal
gefühlt normal
grüsse
Rolf
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Vergaser 4100
Wie kommst du auf die Idee das der Vergaser zu groß ist?
Das ist der der da drauf gehört.
Dein Vergaser und ich denke auch die Zündung sind nicht richtig eingestellt.
Such dir jemand der wirklich davon etwas versteht und lass ihn einstellen.
Dann ist alles gut.
Die Werte findest du hier wenn du mal bisschen suchst nach Vergaser einstellen.
Dann ist alles gut.
Hyfly
BMW 118 cabrio
Mustang 66 conv
Re: Vergaser 4100
Hallo abudi,
konnte erst am Wochenende messen.
Die Drehzahl ist 1200U/min
Grüsse Rolf
Grüsse Rolf
Re: Vergaser 4100
wie marco geschrieben hat, würde ich mal die zündung checken. dann mit dem vergaser weiter machen.
lg abudi
lg abudi
