Kann man Nabendeckel verlieren, ohne Rad abzuschrauben?
OldSally
Fuhrpark: Mustang 1968 Coupé
Jeep Wrangler YJ 1991
Beitrag von OldSally »
mir fehlt seit einger Zeit ein Nabendeckel (s.u.)
Ich meine, die können doch nicht verloren gehen, wenn man das Rad nicht abschraubt, oder?
Meine Werkstatt behauptet nämlich, dass die sich löschen könnten, auch wenn das Rad nicht abgenommen wird, und dann rausfallen.
Da ich natürlich nicht vor jedem Werkstattbesuche alle Details prüfe, kann ich nicht mit Sicherheit behaupten, dass die Kappe bei denen verloren gegangen sein muss. Es sei denn natürlich, das Ding kann gar nicht abfallen, ohne das Rad zu demontieren.
Ich dachte, die sind von innen verschraubt und können gar nicht nach außen fallen.
So sieht das Teil aus:
bzw. in meinem Blog kann man es auch sehen:
http://mymustang68.blogspot.de/2014/11/ ... tails.html
Liebe Grüße,
Nicole
checkout my blog at
http://mymustang68.blogspot.com
willeinenmustang
Re: Kann man Nabendeckel verlieren, ohne Rad abzuschrauben?
Ich glaube die sind von hinten mit 2 oder 3 Schrauben gesichert, wenn die sich lösen kann man sie verlieren.
Gruß Basti
Hallo Nicole,
ja, die kannst Du verlieren. Sie sind bei den Zubehörteilen mit 2 Blechschrauben verschraubt und dadurch geklemmt. Ist qualitativ nicht die beste Lösung. Also lieber ab und zu auf festen Sitz kontrollieren.....
ich habe bei mir die Blechschrauben durch M5 ersetzt und mit Schraubensicherung gearbeitet.... ;)
Aber ja!
Die Originalen werden mit einer Federklammer befestigt - ja, die kann man verlieren, vor allem wenn die Feder alt und schwach ist.
Die Repros werden von hinten mit 2 Blechschrauben gehalten - ja, auch die können sich lösen, dann fliegt das Ding auch weg.
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
68GT500 hat geschrieben:
Und wenn die Federn ausgebudelt sind, drehen sich die blöden Nabendeckel mit und klappern. Dummes Geräusch und recht nervig..., kenne ich nur zu gut.. :lol:
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
OldSally
Lieben Dank an alle! Hat mir geholfen. :D :D
checkout my blog at
