Betätigung Kupplungspedal Geberzylinder ist schief
mg_93
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback 302
Beitrag von mg_93 »
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meinem 65er Fastback.
Beim Treten des Kupplungspedals betätigt dieses den Geberzylinder nicht gerade, sondern drückt ihn deutlich zur linken Seite weg. Dadurch wird der Zylinder nicht zu 100% betätigt und die Kupplung trennt natürlich nicht komplett.
Hier ein kurzes Video wo man das Problem gut erkennen kann.
https://youtu.be/BVrXQQxFB18
Das Kupplungspedal an sich bewegt sich gerade, es scheint irgendwo an der Verbindung zwischen Pedal und Geberzylinder zu liegen.
Hatte jemand schon mal ein solches Problem? Und wo bekomme ich die Verbindungselemente einzeln? Oder muss ich einen neuen Geberzylinder im Set kaufen? Geberzylinder ist ein Willwood 0,75. Eingebaut ist ein 5-Gang BorgWarner Getriebe und eine Centerforce Kupplung.
Hier noch zwei Fotos von dem Geberzylinder.
https://picload.org/image/rdwgwril/2016 ... .11.04.jpg
https://picload.org/image/rdwgwrii/2016 ... .14.57.jpg
Gerrit
Re: Betätigung Kupplungspedal Geberzylinder ist schief
Tja, übel nachgerüstet!
umbauen auf die originale Z-bar und der fall ist gelöst.
lg
abudi
willeinenmustang
Ja wurde nicht ordentlich umgerüstet ,
Alles noch mal raus und ordentlich montierten - am besten sogar mit einer Verstärkung in diesem Bereich.
Gruß Basti
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Erstmal danke für die schnellen Antworten. Ich hab die Kupplung leider nicht selber umgerüstet, sondern den mustang so gekauft. Zurückrüsten auf Z-Bar möchte ich eigentlich nicht, da ich alle Teile neu bräuchte. Ich werde nachher mal alles ausbauen und genauer angucken.
Gibt es ein etwas stabileres Gestänge vom Pedal zum Geberzylinder? Mit Verstärkung meint ihr die spritzwand zum Motorraum?
Gruß Gerrit
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
Hallo Gerrit,
hatte ein ähnliches Problem. Der Bereich um den Geberzylinder ist nicht sehr stabil. Am besten ein Verstärkungsblech dazwischen machen.
Bei mir hat die Änderung des Anlenkpunktes am Kupplungspedal die Wende gebracht.
Wenn der Winkel mit dem du den Geberzylinder anlenkst nicht stimmt, trittst du quasi die ganze Kraft ins Bodenblech und nicht in den Zylinder.
Ich habe zwei Bohrungen in das Kupplungspedal emacht und dann ein Flacheisen mit verschiedenen Lochungen angebracht.
Damit habe ich dann den optimalen Angriffspunkt ermittelt (ist ein Zusammenspiel zwischen Kupplungsweg und der Kraft/Weg am Pedal).
War ein wenig testen....aber jetzt funktioniert es so gut, dass meine Frau sogar den Mustang fährt (hat halt alles seine Vor- und Nachteile :D :D :D )
Gruß Markus
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Whity71 hat geschrieben: Ich habe zwei Bohrungen in das Kupplungspedal emacht und dann ein Flacheisen mit verschiedenen Lochungen angebracht.
Hallo Markus,
danke für den Tipp. Hast du zufällig ein Foto von deinen Anpassungen?
Danke und Gruß
Gerrit
Whity71
Hallo Gerrit,
bitte sehr. Vielleicht hilft es dir ja ein wenig weiter!
Gruß Markus
Hydraulische Kupplung.jpg (112.17 KiB) 937 mal betrachtet
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Danke für das Bild!
Im Netz bin ich jetzt aber noch auf eine andere Lösung gestoßen. Ich würde gerne auf dieses ganze Umlenkgestänge verzichten.
Was haltet ihr hiervon?
http://s467234283.online.de/mustang/jmc/jmcbig053.jpg
Gruß Gerrit
Hi zusammen,
ich finde es erschreckend, dass hier weiter an "Verschlimmbesserungen" herumgedoktort wird, wenn doch das Ford original völlig problemlos funktioniert.
Die zweite "Lösung" ist ein absolutes No Go, weil dort die Spritzwand verunstaltet wird.
Raus mit dem MÜLL !
