Gummitüllen um Schrauben der Bremsankerplatten
Peteman
Fuhrpark: - 66´Ford Mustang Coupe, C-Code, Handschalter
- 98´Jeep Cherokee XJ
- 82´Harley Shovelhead
- 84´Yamaha SR500
Beitrag von Peteman »
Guten Morgen zusammen,
in der Regel finde ich hier über die Suchmaschine immer schon alle Informationen, die ich suche bzgl. meiner Restauration. Nun kann ich aber zu einem Thema noch keine Infos finden. Ich baue gerade die Achsen wieder ins Auto und war gestern Abend dabei die Hinterachse wieder zusammenzubauen (Standard HA eines 66er C-Code). Die Schrauben, mit denen die Bremsankerplatten meiner Trommelbremsen an der Hinterachse befestigt waren (die mit den speziellen, länglichen Schraubenköpfen) sind alle mit kleine Gummitüllen (ca. 0,5 cm Breite) versehen, die einfach über den Schraubenschaft gesteckt sind. Kennt Dies jemand und ist das original so? In Zeichnungen im Shop Manual oder auch im Internet finde ich keine Informationen hierzu.
Schaut man bei den einschlägigen Anbietern nach den Schrauben, sind diese nirgends mit den Gummitüllen versehen. Mein neuer Satz Schrauben/ Muttern, den ich hierfür schon liegen habe verfügt ebenfalls nicht über diese Teile
Fragen:
- Was ist der Sinn dieser Gummitüllen? Ich vermute, dass diese als Art Dichtung dienen sollen um das Innenleben der Trommelbremse abzudichten. Allerdings frage ich mich, ob das wirklich nötig ist, da die Schraubendurchmesser zum Bohrungsdurchmesser schon relative dicht sind und auch der Schraubenkopf die Bohrung gut verschließt
- Nur noch die Hälfte der Tüllen auf den alten Schrauben ist intakt. Falls Diese original so verbaut sind, würde ich sie gerne wieder einbauen. Kennt Ihr eine Bezugsquelle? Falls nicht, würde ich mir hier mit etwas Passendem aus dem Baumarkt behelfen und die Dinger selbst basteln
Leider habe ich Blödman keine Bilder gemacht und das Auto steht 50 km entfernt. Ich komme erst wieder gegen Wochenende dazu ggf. Bilder nachzureichen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Re: Gummitüllen um Schrauben der Bremsankerplatten
Nie gesehen, die Dinger. :shock:
habe schon etliche Achsen zerlegt und wieder zusammengebaut, aber die von Dir beschriebenen Teile habe ich noch nie gesehen...
Ein Foto wäre hilfreich
Peteman
- 84´Yamaha SR500
Danke Euch vorab für diese Rückmeldung!
Ich werde zum Wochenende hin ein Bild liefern.
Viele Grüße,
5R09K
Beitrag von 5R09K »
hört sich nach Tauchkappen an.
Ne original ist das nicht.
Ich benutze die gerne bei Schrauben, die irgendwie in den Arbeitsbereich herausragen, wo man sich z.B. durch scharfe Spitzen bös verletzen kann. An der Spritzwand oft vorhanden!
Teilweise auch Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit.
Gruß Sefer
Peteman
- 84´Yamaha SR500
hier nun die Bilder. Einmal in der Position, in der die Tüllen auf den Schrauben saßen und einmal nur die Tülle alleine.
Die Teile sind überall schon ziemlich hinüber. Ich habe die Steckachsen jetzt übrigens schon ohne die Dinger wieder eingebaut.
Viele Grüße,
5R09K
Beitrag von 5R09K »
Moin,
würde ich mir jetzt keinen Kopf machen. Vielleicht war das Zeug mal flüssig als Kleber oder Schraubensicherung.
Möglicherweise hatte jemand des öfteren einen Leck am Simmering gehabt und wollte an jeglichen Stellen abdichten was aber auch keinen Sinn macht.
Naja vielleicht ist ja jemand anderes kreativer :D
Gruß Sefer
Peteman
- 84´Yamaha SR500
Danke für die Antworten!
Denke auch, dass da eine kreative Ader ausgelebt wurde.
Da die Teile sich in ihren Abmessungen an allen acht Schrauben sehr gleichen gehe ich nicht davon aus, dass es ein Schraubenkleber oder mal flüssige Dichtmasse war.
Damit wäre die Sache für mich klar -> Die Dinger braucht keiner und die Sinnhaftigkeit ist mehr als fragwürdig :)
Danke Euch und schönes Wochenende,
