bin am verzweifeln. Wie bekomme ich den Gummibalg über das weisse Plastikteil bei dem Fußpedal ? Gibt es einen speziellen Trick hierfür oder muss ich dafür die ganze Pedalkonstruktion demontieren und die Anschlußverschraubung lösen ?
Danke
lg
Rudi
Washer pump 68er
Nordlicht
Re: Washer pump 68er
Hallo Rudi,
Das kann man auseinanderschrauben, dann flutscht das Gummi ohne Probleme über das weiße Polyteil:
Ich denke nicht, dass Du die ganze Pumpe abbauen musst. Schläuche abziehen - dann müsste es eigentlich gehen.
Hartmut
Hartmut
Danke, werd mal probieren die Schläuche abzuziehen und die 2 Plastikteile auseinander zu schrauben.
Rudi
Rudi
