Frage zu HBZ zusammenbau und entlüften (bench bleeding)
Windsor
Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Beitrag von Windsor »
Hallo Leute,
Ich stehe momentan auf dem Schlauch was den HBZ angeht.
Beim auseinanderbauen hatte ich mich leider nicht genau geachtet, wie das Ding zusammengebaut war, sprich, wo die kleine Schraube die beiden Kolben trennt.
Eigentlich geht es nur auf eine Weise doch das erscheint mir irgendwie unlogisch.
Kann mir jemand sagen, ob es wirklich so ist, dass der Stift der kleinen Schraube die beiden Kolben so trennt?
So würde die Dichtung des hinteren Kolbens mit Federdruck gegen dem Stift gedrückt und der vordere Kolben kann den hinteren nicht drücken da dieser auch an dem Stift ansteht!?
Hatte das so zusammengebaut weil ich dachte, der hintere Kolben wird dann hydraulisch durch den Druck der vorderen Kammer betätigt.
Das entlüften (bench bleeding) hatte dann auch nicht funktioniert. Im hinteren Kreis kam weder Luft noch Flüssigkeit. Eigentlich auch logisch, denn so montiert, kann der Vordere Kolben den hinteren nicht drücken und Druck kann auch keiner entstehen da die Flüssigkeit direkt zurück ins Reservoir geht.
Was mache ich falsch?????
Hat jemand evt. eine Schnittzeichnung? Im Netz ist nichts zu finden.
Gruss Oli
Gruss Oli
Re: Frage zu HBZ zusammenbau und entlüften (bench bleeding)
Nur als Tip, ein Shop Manual ist schon hilfreich.
Windsor
Ford Mondeo
Danke Harald für den Denkanstoss.
Shop Manual habe ich natürlich. Auf der Zeichnung ist es nicht zu erkennen und anscheinend hatte ich wohl nicht bis zum Punk 7 gelesen:oops:
...Also alles fertig montieren und am Ende einfach die Schraube rein.
Würde mich aber schon interessieren, wo die genau hin geht und welchen piston die wo genau stoppt
Gruss Oli
Ich tippe mal, das die Schraube in den breiten Einstich vom Sekundär Piston eingreift und dadurch seinen weg begrenzt.
Aber ich hatte ihn noch nicht offen, also nur mutmaßung.
Windsor
Ford Mondeo
Ist nicht möglich. Der sekundär Kolben wäre dann viel zu weit aussen und die Feder würde die Wand hinten nicht mal berühren.
Naja ich montiere mal und versuche durch das Schraubenloch etwas zu erkennen ;)
Gruss Oli
