Federn vorne
Thomas M.
Fuhrpark: 64er Falcon Sprint
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Federn vorne
Beitrag von Thomas M. »
Hallo Gemeinde,
habe mir jetzt die Schablonen für den Drop an meinem 64er Falcon gemacht. Nach nochmaliger Überprüfung und vergleichen mit der Skizze ist mit noch eine Schablone auf den Schirm gekommen.
Dort ist die hintere Schraube zu dem Versatz nach hinten auch noch 3mm nach unten - gehe mal davon aus das diese falsch ist...
Nun habe ich zusätzlich nach Tieferlegungsfedern gesucht. Für Falcon natürlich nichts in den Shops gelistet. Da der Mustang das gleiche Fahrgestell hat (?) müsst ich doch diese Federn verwenden können. Kann mit da jemand etwas zu sagen?
Mein Ziel ist es ähnlich wie auf dem Bild. Ist natürlich nichts für die "Originalgetischisten" ;) Aber jederzeit Rückrüstbar...
Re: Federn vorne
Hi Thomas,
warum so kompliziert?
1 - ziehe eine Linie durch die Mitten der org. Löcher.
2 - von da aus im 90 Grad Winkel 1" tiefer und 1/8" nach hinten.
Als Federn kannst Du jede Mustang Feder von 65-66 nehmen. Je nach Bedarf kürzen. Die 67+ Federn sind zu lang.
Um "normale Mustang" Stoßdämpfer nutzen zu können, montierst Du einfach Mustang Federdom Hütchen...
Viel, viel wichtiger als all die Tieferlegungen & breete Reifen, ist der Umbau der 64er Lenkung auf die 65er Version.
Dabei können alles 65/66er Mustang Teile verwendet werden, mit Ausnahme des Center Links - der ist beim Falcon schmäler.
Die 64er hatten gräusliche Bump Steer Charakteristik - die durch Tieferlegen nur noch verschlimmert wurde.
Ahh, fast vergessen - Super einen weiteren Falken Fahrer im Forum zu haben...
das ist einer meiner:
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Re: Federn vorne
Hy Michael.
Danke für Deine Antwort. Bist schon als Falcon Guru im Forum erwähnt worden.
Dein Falcon kenne ich von diversen Fotos.
Was hast Du für eine Motorisierung? Hört sich auf dem Video brutal an...
Der Zug mit Deinen genannten Fahrwerksoptimierungen ist leider erst einmal abgefahren.
Habe alle Teile von Rockauto schon hier liegen - Servo Überholungskit, Dämper u.s.w.
Da ich auch noch andere Verpflichtungen habe muss ich erst mal die Kirche im Dorf lassen.
Alles Neuteile von Rockauto und Falconoparts - bin ich jetzt auf ca. 4K - Tendenz steigend :roll:
Ist das Fahrwerk/Lenkung denn so schlimm beim cruisen? Das Du im Ralleysport das brauchst, ok....
Wer weiss was ich noch umbaue wenn ich meine ersten Erfahrungen gesammelt habe.
Gemäß der Vorspannung der original Feder müsste ich doch problemlos eine Windung abschneiden können, oder?
Re: Federn vorne
Hi Thomas,
Kirche im Dorf lassen ist immer gut! :idea:
Für einen Cruiser wird es sicher reichen, das Problem verschärft sich halt durch die Tieferlegung und nochmal durch die breiten Reifen.
Beim Rallye Falcon: Motorisierung ist ein 5.0 HO Motor mit AFR 165er Köpfen und darauf eine 2x4 Ansaugspinne mit 2x Holley 4180. T5 Getriebe, 3,25er Achse und Detroit Truetrack Sperre.
Bei meinem neuen Projekt bleibt die Kirche auch im Dorf, da sind erst mal Blecharbeiten & Lack angesagt:
IMG_20161116_142524 (Large).jpg (88.65 KiB) 714 mal betrachtet
Falcon
Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Re: Federn vorne
Beitrag von Falcon »
Hallo
Die Federn solltest du erstmal nur ne halbe Windungen kuerzen hat man mir gesagt da durch den Dropp das Auto auch tiefer kommt. Die Arbeit an der Vorderachse kommt diesen Winter bei mir auch dran. Liegt alles schon da Dämpfer ringsrum, Blattfedern und die Schablone für den Dropp. Schön daß, es hier doch noch den ein oder anderen Falcon gibt.
Gruß David
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
Re: Federn vorne
Hi Thomas,
David hat es richtig gesagt, auf keinen Fall eine ganze Windung abschneiden!
Durch den Shelby drop kommt er schon deutlich runter. Danach noch maximal 1/3 abflexen.
Sieht beim Mustang so aus:
2005_and_65 (Large).JPG (97.73 KiB) 681 mal betrachtet
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Re: Federn vorne
@Michael: Begriffe sind Teilweise noch böhmische Dörfer - T5 Getriebe packe ich in die Schublade VW :)
5 Liter HO habe ich auch drin. Aber Köpfe sind normal. Getriebe habe ich mal etwas blöd geguckt - Mazda. Laut recherche von einem Granada. (Weiß nicht ob Du den Thread gelesen hast)
Muss mich mit den Begriffen noch einarbeiten. Was heisst bei Dir "gräusliche Bump Steer Charakteristik"? Kann ich mir jetzt nichts genaues drunter vorstellen....
Dein neues Projekt schaut doch noch gut aus...viel Blecharbeiten zu machen?
Da bin ich gerade dran - keine Durchrostungen - ungeschweisst. Hammer, war echt überrascht.
@David: bei einer halben Windung werden die Aufnahmepunkte nicht stimmen. Wenn ich überlege wie weit ich die Feder spannen musste um sie raus zu bekommen werden sie noch genug Spannung haben. Breitreifen muss ich nicht unbedingt haben. Ich denke mal das wenn ich den Drop gemacht habe und einen Ring gekürzt habe werde ich noch nicht die Tiefe haben wie in dem Foto vom Threadanfang...
@Michael: Und was ist mit der falschen Position der Feder? Oben und unten sind dich die "Anschläge? Was meinst Du was auf dem Foto am Threadanfang gemacht wurde?
Re: Federn vorne
Hi Thomas,
Du irrst. Die Feder ist oben plan, ohne jeglichen "Anschlag". Du kannst beliebig viel unten Abschneiden und trotzdem perfekt einpassen. Daher bitte maximal 1/3...
Das Tremec T5 Getriebe wurde original im Mustang HO von 85-93 bzw 95 verbaut -- Nix VW ;-)
Von unten sieht meiner ähnlich gut aus, Null Rost am Boden, nur der Linke Radlauf und die Kofferraumtasche haben etwas Gammel.
Falcon
Re: Federn vorne
Hallo Thomas
Die Info mit den Federn und der halben Windung hab ich von einem Falcon Fahrer.Schau mal bei E Bay Kleinanzeigen bzw Mobile dort steht ein Falcon HTC drin .Der hat das so gemacht.
Gruß David
Gruss David
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Re: Federn vorne
Danke fürs Input.
Stimmt. Ist oben Plan. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Werde dann von unten 1/2 Ring kürzen. Wollte es halt nur nicht 2x machen...
@David: Nichts gefunden unter "Falcon HTC"...
