Durchmesser Stabilisator 67er Mustang (sway bar)
JK
Beitrag von JK »
Mein 67er Mustang mit einem 289er hat noch den originalen Front-Stabi (ich glaube in 11/16 Zoll).
Beim Einbau hatte ich den Eindruck, daß das Teil nicht mehr ganz symmetrisch ist, also ob es mal einen Schlag abbekommen hätte.
Vorsorglich habe ich mir aus USA einen Ersatz beschafft. Originales Teil, mit den dazugehörigen originalen Winkeln und neuen Gummis von Ford (noch in den eingeschweißten Tüten).
Es ist jetzt da und es schein ein originales 67er GT-Teil zu sein, in 7/8 Zoll.
Bisher habe ich mich mit Fahrwerksoptimierung gar nicht beschäftigt und außer neuen Federn und Konis rundherum nichts daran geändert.
Macht es Sinn die 7/8-Version einzubauen? Wie würde sich das eigentlich auf das Fahrverhalten auswirken?
Jarek
Red Convertible
Re: Durchmesser Stabilisator 67er Mustang (sway bar)
Beitrag von Red Convertible »
Hallo Jarek,
das wird sich positiv auswirken, weil durch den stärkeren Stabi die Wankneigung in Kurven reduziert wird.
Ich habe vor Jahren auf einen 1" Stabi gewechselt, fährt sich viel stabiler gegenüber dem Original Streichholz. :D
Red Convertible hat geschrieben:Hallo Jarek,
Hi Jarek,
kann die Aussage von Mario nur bestätigen. Ich habe von Serie auf 1" umgebaut und die Stabilität in den Kurven hat sich spürbar zum positiven verändert.
Ich hätte das damals nie gedacht, das sich das so sehr bemerkbar macht.
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Moin,
der Stabbi transferiert Kraft von einem Rad auf das andere....
Ein dickerer Stabbi hat zum Einen zur Folge, daß das Auto weniger "rollt", außerdem ist die maximale Seitenführungskraft der Achse geringer als mit dünnem oder ohne Stabbi!
Das liegt daran, daß die maximale Seitenführung jedes Reifens eine Exponentialfuntion der Aufstandskraft sind. Hat also bei dünnem Stabbi ein Rad sehr viel Last und das andere sehr wenig, ist die Summe der beiden Kräfte höher als wenn beide Reifen geleichmäßiger belasted würden.
Ergo: dick Stabbi vorne führt zu mehr Untersteuern, dickerer hinten zu mehr Übersteuern, dicke Stabbis vorne und hinten zu weniger Rollen, aber auch langsamerer maximaler Kurvengeschwindigkeit (alles im Grenzbereich).
Wie sich ein stark rollendes Auto anfühlt, hat allerdings nicht viel mit sportlich zu tun...ein gesunder Kompromiss ist hier angesagt. Ausserdem hat die Federsteifigkeit auch einen starken Einfluss auf das rollen....
Viel Spaß beim Ausprobieren
Christian
