289 Block zerstört
Boomer
289 Block zerstört
Beitrag von Boomer »
Hallo Leute,
lange nichts von mir hören lassen. An meinem 65er Coupe fehlen im Wesentlichen "nur" noch Motor, Getriebe (habe ich schon da, ein neues T5Z) und Kardanwelle. Darüber hinaus sind noch ein paar Restarbeiten im Innenraum zu erledigen.
Jetzt habe ich gigantische Schei*e gebaut. Wollte dem originalen 289 eine Frischekur spendieren und dabei Ölwanne, Steuerkette, Köpfe, Brücke, Vergaser und Anbauteile neu machen. Nun ja... Ich habe es tatsächlich geschafft mit einem Linksausdreher meinen Block zu sprengen bzw. einen Riss zu fabrizieren. Wollte eine der festsitzenden Schrauben am Block zum Ablassen des Kühlwassers entfernen und durch eine Neue ersetzen.
Habt Ihr Ratschläge oder eine Handlungsalternative für mich?
Den Block kann ich damit ad acta legen oder?
Da ich die Köpfe (AFR 1399 waren geplant) und andere Teile noch nicht gekauft habe, stellt sich nun die Frage ob ich nicht gleich einen neuen Motor kaufe (M-6007-X302E oder M-6007-X302B z.B.). Aber 7.000 $ + Versand + Steuern/Zoll sind natürlich ein Brett, über das gut nachgedacht werden muss.
Wie würdet ihr vorgehen?
Neuer Motor?
Block reparieren bzw. irgendwie abdichten?
Roller block kaufen und trotzdem mit AFR Köpfen usw. aufbauen? (Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht kostengünstiger weg, oder!?)
Bin für jeden Tipp dankbar.
Arndt
Hier noch zwei Bilder vom status quo:
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: 289 Block zerstört
Beitrag von momentum »
wow - das wird mal ne Schönheit :)
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Arndt,
schöne scheiße aber lass dich nicht unterkriegen.
schau mal:
http://www.ebay.de/itm/Ford-Small-Block ... SwagdXSFPH
http://www.ebay.de/itm/Ford-Small-Block ... SwYIxYANtp
Keine Ahnung ob die Motoren was taugen!?
http://www.mustang-inside.de/search.php ... bmit=Suche
Du kannst auch mal mit Yankee Motors sprechen.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
70lime met
Beitrag von 70lime met »
für das was du vor hast, kostet der nun mal komplett von unten bis oben 7 und mehr heutzutage. Ob du einen kompletten am stück kaufst oder einen mit Einzelteilen zusammen stellst.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
...ich denke, dass es VIEL SINNVOLLER gewesen wäre, Bilder vom Schaden am Motorblock zu zeigen.
Die Stellen, wo die Ablass-Proppen sitzen, sind kaum belastet. Da spricht NICHTS dagegen, den Riss vom Fachmann schweissen zu lassen.
Wenn man sich das Shop-Manual mal ansieht, dann könnte man da sogar mit Epoxy reparieren, laut Ford...
Theo
Boomer
Vielen Dank für Eure Antworten, Männer.
@ Theo ich stimme Dir zu. Hier:
Da läuft in der Tat nur heißes Kühlwasser lang. Ich bin mir halt unschlüssig, ob ich 3-4 T€ in Anbauteile investieren sollte, wenn der Block so aussieht. Oder ob es dann nicht Sinn macht, einen crate engine zu verbauen. Und wenn ja wie von Bernd vorgeschlagen einen in DE erwerben oder gleich zu Ford gehen. Was meint Ihr?
Arndt
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
..ich würde das Schweissen lassen.
Übrigens eine ECHT DUMME IDEE, einen NPT-Plug mit dem Linksausdreher rausholen zu wollen: Der NPT-Plug ist selbst schon konisch (deswegen das "T" für "tapered"), und der Linksausdreher spreizt den Konus noch weiter auf.
Eine M10 oder M12 Mutter auf den Plug und mit dem Schutzgasgerät auf dem Plug mit ordentlich Hitze festschweissen. Nach dem abkühlen sollte das Dingens recht leicht rauskommen...
Dann das Ende des Risses im Block suchen, mit einem 3mm Bohrer ein paar mm vom Rissende entfernt in Laufrichtung des Risses ganz durchbohren und ab zum Schweissfachmann. Motorenbauer sind üblicherweise die richtige Adresse, entweder können die das selbst oder haben einen Fachmann an der Hand, der das Schweissen kann. Auch Landmaschinenwerkstätten haben die entsprechenden Fachbetriebe im Telefonbuch. Gusseisen schweissen will gekonnt sein, da nützt das Schutzgasgerät nix.
Aber auch Hartlöten ist an solchen unbelasteten Stellen erfolgversprechend, auch das (besonders die richtige Vorbereitung des Motorblocks!) will gekonnt sein.
Aber wegen so einem kleinen Riss gleich einen neuen Motor verbauen?
Theo
Boomer
Die Idee war ein echter Griff ins Klo :oops:
Mit Deinem Vorschlag (Mutter über die abgerackelte Schraube und verschweißen) hätte ich wahrscheinlich Erfolg gehabt. Bin nur nicht drauf gekommen. Ärgert mich mega.
Versuche die Reste am Wochenende rauszubekommen und schaue dann weiter....
Also lesson learned Kinder:
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Hallo Arndt,
den Riss kann man schweißen lassen.
Hatte bei meinem Ford Model A einen Riss durch den Block, der Zylinderwand und durch den Ventilsitz gehabt.
Wurde sauber geschweißt, sogar ohne den Motor zu zerlegen.
Gibt es bei Dir in der Nähe eine Firma die Laserschweißen anbietet?
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
