Alu Ventildeckel über Rollenkipphebel
Sven_F
Fuhrpark: 66' Mustang Coupé 289cui -> 302cui
91' BMW R80GS->1000ccm
19' Ford Focus Turnier
Beitrag von Sven_F »
habe eine kleine Frage bezüglich Alu Ventiedeckel über Rollenkipphebel.
Möchte für mein Pony die folgenden Alu-Deckel holen:
Edelbrock Elite Aluminium
http://classicmustangparts.de/product_i ... cts_id=295
Habe Edelbrock Alu-Köpfe und Rollenkipphebel auf einem 289er Motor.
Meine alten Chromdeckel und neuere die mir zugelaufen waren musste ich beide etwas bearbeiten, da das Blech unter dem Öldeckel mit den Kipphebeln Kontakt aufgenommen hätte.
Beim 67er meiner Eltern mussten nach dem Rollenkipphebel einbau auch die Ventildeckel getauscht werden weil sie nicht mehr passten.
Hat jemand Erfahrungen damit, ob die oben beschriebenen Deckel passen :?:
Bei anderen Deckeln habe ich zumindest eine Höhenangabe gefunden, aber ein Deckel mit Shelby oder Racing Schriftzug wollte ich mir nicht unter die Haube bauen solang keine Shelby-Perfomrance drin ist.
Der Schrauber schraubt, der Hebel wächst, es steigt die Kraft, die Schraube ächzt.
Zu spät erst merkt die Großhirnrinde: Die Schraube hatte Linksgewinde :D
Keep Calm and Surf ;) Sven
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: Alu Ventildeckel über Rollenkipphebel
Beitrag von momentum »
Da gibt es kein Standardmaß, die einen bauen etwas höher, die anderen etwas tiefer. Es bleibt nix übrig als ne gerade schiene auf die Kipphebel zu legen und den Raum zu messen, den die Deckel haben müssen.
Bei mir passten 'se.
Sven_F
Danke schonmal für die Antworten, habe heute mal mit einem
Mann vom Shop gesprochen, er meinte das die Teilchen laut Edelbrock-Manual über Rollenkipphebel gut passen sollten.
Werde mir sie einfach mal bestellen und montieren.
Jetzt steht auch die Höhe im Netz drin ( Hohe Ausführung ca. 9,4cm)
Bis dahin frohes Fest
