Welche Hebebühne passt in eine normale Garage?
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Hallo!
Ich suche eine Hebebühne für meine Garage. Die Einbauhöhe sollte möglichst niedrig sein. Die meisten 2-Säulen-Bühnen haben 2,80 m Säulenhöhe. Das ist zu viel. Ideal wären 2,50 bis 2,60 m.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Viele Grüße und vielen Dank,
Daniel
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: Welche Hebebühne passt in eine normale Garage?
Beitrag von stang67 »
nach scherenbühnen schauen
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Hi Daniel
Ein Scherenheber wär ja das richtige für dich aber schau mal hier was du brauchst ein Bekannter hat sich dort was machen lassen und war sehr Zufrieden
http://www.zippolifts.de/section/179/Startseite
Gr.Marko
CandyAppleGT
Doc Pony hat geschrieben:Hi Daniel
Gr.Marko
@Markus: Wie funktionieren diese Scherenbühnen? Seh ich das richtig, dass das Fahrzeuggewicht von diesen schrägen Platten an den Rädern aufgenommen wird? Oder ruht der ganze Rahmen auf der Hebefläche?
@ Marko,
diese Seite sieht vernünftig aus. Ich werde mich mal mit denen in Verbindung setzen!
Schon mal vielen Dank für die Infos!
Daniel
Ditsen
Fuhrpark: Mustang Fastback A-Code GT 1966
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
1989er VW T3 California
Beitrag von Ditsen »
Hey Daniel,
eine Hebebühne??? Na, dann weiß ich schon, wo ich vorbei komme, wenn ich mal in Karlsruhe schnell den Wagen hoch nehmen muss
Hast du schon angefangen mit dem Umbau`? Vergiss nicht mir noch zu sagen, was für einen Vergaser du nun drauf hast.
Wenn du morgen am Schrauben bist, würde ich evtl. mal vorbeischauen!
Grüße,
Christoph
Hallo Daniel,
wow, jetzt greifst du aber richtig an.
Ich würde dir so eine mobile Hebebühne empfehlen:
http://www.welt-der-werkzeuge.de/Werkst ... PKW-u.html
Die gab es letztes Jahr für ~1500€ auf der Motorshow. Ich habe mir das Teil angesehen, qualitativ hat es einen
sehr guten Eindruck gemacht. Auf der Messe wurde damit ein Hummer H3 angehoben, für den Mustang sollte
es also reichen.
Patrik
Fox
Beitrag von Fox »
Ich hab seit kurzem eine Nußbaum Sprinter in der Garage. Da ich nach oben recht wenig Platz hab und mir nicht den zweiten Stellplatz durch die Breite einer 2 Säulenbühne rauben wollte passt das perfekt. Das ist eine Kurzhub Scherenbühne ohne störrendes Geraffel in der Mitte.
Frauchens Dodge parkt über den Hubtischen und somit geht kein Platz verloren.
Eine klasse Arbeitserleichterung. Ich mach mal n Bildchen und packs rein.
Robert
CandyAppleGT
Fox hat geschrieben:Ich hab seit kurzem eine Nußbaum Sprinter in der Garage. Da ich nach oben recht wenig Platz hab und mir nicht den zweiten Stellplatz durch die Breite einer 2 Säulenbühne rauben wollte passt das perfekt. Das ist eine Kurzhub Scherenbühne ohne störrendes Geraffel in der Mitte.
Robert
Ja, deshalb scheidet wohl auch Patricks Vorschlag aus ;) Kein geraffel in der Mitte wäre schon super...
Ich frag jetzt mal an, wie viel diese hier kostet:
http://www.zippolifts.de/product/29322
Die schaut gut aus.
Daniel
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Helft mir bitte mal ob ich einen Denkfehler habe...
Diese Scherenbühne hebt den Wagen doch komplett anliegend unterhalb der Rockerpanels an. Ich dachte das dürfe man nicht?
Oder geht es rein darum, dass man eine punktförmige Belastung vermeiden soll?
Gruß Kai
CandyAppleGT
Wegamaster hat geschrieben:Helft mir bitte mal ob ich einen Denkfehler habe...
Hallo Kai,
Es gibt viereckige PU-Auflageklötze als Zubehör. Die schiebt man unter die Auflagepunkte. Also kein Problem. ansonsten hättest du recht!
Grüße,
Daniel
