Hallo Schrauber,
ich wollte mit euch ein Qualitätserlebnis mit meinem 4 Jahre alten HBZ teilen und fragen, ob einer von Euch noch einen originalen aus einer Umrüstung auf 2-Kreisbremsanlage in der Schrottkiste hat.
Als ich mein Auto vor 4 Jahren neu auf die Strasse gebracht habe, hatte ich alle Bremshydraulikteile erneiert, das heißt Haupt und Radbremszylinder, Leitungen und Schläuche. Teile hatte ich alle bei NPD in Michigan gekauft und entweder persönlich oder durch Kollegen mitbringen lassen. Das Ganze habe ich mit DOT 5 befüllt (ich weiss, gehört da nicht rein, mach ich aber trotzdem).
Diesen Sommer war ich wieder mal in den Alpen unterwegs, als mir morgens bei der ersten Bremsung des Tages das Pedal auf den Boden "durchgefallen" ist, kein hydraulischer Gegendruck. Nach einmal Pumpen war alles wie vorher. Ich bin sehr vorsichtig weitergefahren, doch das Problem trat die nächsten 3 Tage nicht mehr auf. Allerdings ist mir das gleiche am 4, Tag wieder passiert, danach monatelang Ruhe.
Ich habe natürlich die Ursache (ohne Erfolg) gesucht, daher habe ich mir einen HBZ Überholsatz bestellt, um ggf. aufgequollene oder beschädigte Dichtungen zu erneuern.
Beim Ausbau/ Zerlegen des HBZ fand ich dann die Ursache: Rost oder irgend eine andere Ablagerung im Vorratsbehälter. Das gröbste habe ich abgekratzt, auf den Bilder seht ihr den Rest.
Hat einer von Euch damit mal Erfahrungen gemacht? Oder hat jemand noch einen originalen Einkreishauptbremszylinder übrig?
Christian
Einkreisbremsanlage Hauptbremszylinder innen verrostet
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
- 20161229_161420_resized.jpg (119.52 KiB) 362 mal betrachtet
- 20161229_161353_resized.jpg (185.71 KiB) 362 mal betrachtet
Re: Einkreisbremsanlage Hauptbremszylinder innen verrostet
Ich denke, da hast Du die Quittung.
DOT 5 ist nicht Hygroskopisch und gezogenes Wasser ist schwerer als Silikonöl. Dann noch vier Jahre Reaktionszeit, voila'!
- Krischen
Guter Gedanke, Heiner,
die Theorie ist gut nachvollziehbar, aber---bei keiner meiner anderen Spenunsen hatte ich jemals so ein Problem mit DOT5. Hat noch jemand hier im Forum Korrosionsprobleme im Zusammenhang mit DOT5 und chinesischen Qualitätsbaugruppen? Wechselt ihr die Brühe regelmäßig?
Christian
Christian
Was meinst Du mit anderen "Spenunsen" und warum denkst Du, sie sind mit der Ponytechnik vergleichbar?
Das Bremssystem des alten Ponys, wie auch die der meisten Fahrzeuge bis in die Neuzeit ist für Silikon nicht ausgelegt und Punkt. Außerdem ist vier Jahre ein stolzer Wechselintervall!
- Krischen
Heiner,
hast recht in allen Punkten, habe halt mit anderen Oldies gute Erfahrungen mit DOT5 Verträglichkeit und langen Wechselintervallen gemacht.
Werde mal einen Plan für den Mustang schmieden, die Alfas und Guzzis und Hondas hatten halt auch keinen unbehandelten Guß als Bremsenkomponenten.
Christian
Christian
Hallo Christian,
lass Dich nicht kirre machen, alle meine Oldies laufen ausschließlich mit DOT 5 und ich habe noch nie ein Problem damit gehabt.
DOT 5 wurde extra für die US Streitkräfte entwickelt, bei denen ganze Flotten jahrelang herumstehen, die aber bei Bedarf sofort einsatzfähig sein müssen.
Mein Shelby habe ich noch im letzten Jahrtausend gemacht, und danach die Cabrios und der Falcon. Keines dieser Autos hat jemals einen Flüssigkeitswechsel bekommen und nirgendwo ist auch nur der Ansatz von Rost vorhanden. Probleme, die auf die Verwendung von der DOT 5 Flüssigkeit hindeuten könnten hat es niemals gegeben, weder im Alltag noch auf der Rennstrecke.
Ich denke, dass bei Dir noch irgendwo eine Restfeuchtigkeit drin war, die für den Rost sorgen konnte.
Wichtig bei der Umstellung ist, dass ALLE Teile in der Bremsanlage ersetzt oder zumindest penibel gereinigt werden, bevor DOT5 verwendet wird.
Trotzdem gibt es von mir keine Empfehlung dafür, ganz einfach weil mir die Rechtslage zu unklar erscheint.
Ich würde einen neuen Repro HBZ einbauen und das Thema damit als abgeschlossen betrachten.
mft
mft
