Bröselwasser Bremsflüssigkeit nach 2 Jahren
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
vor 4 Jahren habe ich mein Bremssystem komplett überholt, also neuer HBZ, RBZ und Schläuche.
Nach 2 jahren hatte ich die Flüssigkeit getauscht und heute wieder nach 2 Jahren nochmal (immer DOT3).
Mit erschrecken musste ich feststellen das die Flüssigkeit komplett schwarz war.
Ich habe erstmal mit meiner Unterdruckpumpe den Vorratsbehälter leergepumpt und im Glas sah ich dann das Bröselwasser.
Also lauter schwarze Brösel in der Flüssigkeit und eine dicke Schlacke am Boden des Vorratsbehälters.
Kurzerhand habe ich den HBZ getauscht (ist ja Preislich kein Ding).
Nun habe ich den alten zerlegt weil ich davon ausgegangen bin das die Dichtungen sich auflösen. Dem ist aber nicht so.
Sieht alles prima aus. Woher könnten diese Brösel kommen?
Kann das von den Schläuchen in den HBZ wandern? eher nicht denke ich.
Achja, es ist nirgends Rost zu sehen, alles prima.
Vielleicht hat ja einer eine Idee dazu.
Schönen Gruß
Max
BröselWasser
BröselWasser
Großer Brösel gefunden
Schlacke
Schlacke
Schlacke
Schlacke
Dichtungen sehen gut aus!
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Bröselwasser Bremsflüssigkeit nach 2 Jahren
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Max,
Ist schon komisch, kenne das nur von ein paar Asiatischen Fzg. Wenn die Bohrung zur Belüftung zu groß war, wurde mit der Luftfeuchtigkeit auch Staub mit angezogen, führte zu festhängenden Bremsen durch die Verunreinigung im HBZ.
Aber bei 2 Jahren Wechselintervall schon seltsam.
Hi Max,
hast du die Dichtung schon kontrolliert? Vielleicht reagiert das taiwanesische Gummi allergisch gegen Bremsflüssigkeit.
derSchwabe
Hallo zusammen und danke für die Antworten.
Also der Deckel war tatsächlich nicht zu 100% dicht (leicht krumm), aber ob das nach der kurzen Zeit so viel Dreck ansaugt ist in der Tat zweifelhaft.
Sonst habe ich nochmal die Dichtungen geprüft. Deckeldichtung sowie die Dichtringe der Bolzen sind alle prima.
Davon kann es nicht kommen.
Max
Bremsschläuche.
derSchwabe
Moin,
Päckchen ist unterwegs, viel mehr kann es ja eigentlich echt nicht sein. Wenn ich die alten draußen habe schneide ich einen auf und schau mal.
Ich hoffe raybestos haben eine gute Qualität.
Vielen Dank und Gruß
Max
derSchwabe
Guten Morgen zusammen,
also die Leitungen sind getauscht.
Beim Leeren der hinteren Leitung kamen noch ein paar ordentliche Gummistücke heraus.
Das sezieren der Leitungen war aber eher negativ, auch hier sah das Material eigentlich sehr gut aus.
Nix bröselig, zu gequollen oder schadhaft. Ob es nun wirklich von den Leitungen kommt kann ich also nicht sagen.
Da aber nun alles neu ist was Gummi hat wirds schon passen.
Danke und Gruß
Max
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Max,
Danke für Dein Feedback. Gummi könnte ja auch Produktionsrückstände der Schläuche gewesen sein. Hast Du die neuen Schläuche vorher mal durchgeblasen?
derSchwabe
Moin Thomas,
die neuen Leitungen habe ich nur Sicht geprüft, die Idee das das aber von der Herstellung kommt ist gut.
Beim Entlüften ist zumindest kein Dreck mehr heraus gekommen und ich werde damit jetzt mal ein paar Meter fahren und dann nochmal nen Liter Bremsflüssigkeit durchdrücken und beobachten.
Danke und Gruß
Max
