ich habe gerade in meinen 66er C-Code Coupe die Hinterachse eingebaut.
Dabei habe ich die oft empfohlenen Polyurethanbuchsen an den vorderen Augen der Blattfedern verwendet. Bezogen habe ich die Lager von Velocity:
https://www.velocity-group.de/ford/must ... dern-vorne
Zuvor habe ich die alten Lager, welche im originalen Stil waren (mit Stahlhülse außen/innen) ausgepresst und die neuen Lager einfach eingesteckt.
Laut Anleitung wird keine der beiden Stahlhülsen der alten Lager mehr verwendet. Einfach nur die PU-Lager. Vom Platz her würde es auch gar nicht anders funktionieren, da Außen- wie auch Innendurchmesser mit den Bolzen sowie den Blattfederaugen ziemlich press sind.
Eigentlich wollte ich mir nur Bestätigung verschaffen, ob dies wirklich so ist.
Stutzig macht mich:
- Ich hätte mindestens eine metallische Innenhülse erwartet, gegen die die Bolzen mit Drehmoment angezogen werden
- Ziehe ich die Bolzen an, drückt sich die Aufnahme zusammen, in die PU-Lager hinein
Erscheint wir zugegeben seltsam. Also an Euch die Frage:
Werden die PU-Buchsen der vorderen Blattfederaufnahmen wirklich ohne jegliche Stahlbuchse verbaut?
Vielen Dank!
Viele Grüße und vorab einen guten Rutsch ins neue Jahr,
Pete
Polyurethanlager für vorderes Blattfederauge
Re: Polyurethanlager für vorderes Blattfederauge
Die günstigen schon. Deshalb sollte man auch neue Bolzen benutzen, die eine Sicherungsmutter besitzen, die werden nich angeknallt.
Peteman
- Fuhrpark: - 66´Ford Mustang Coupe, C-Code, Handschalter
- 98´Jeep Cherokee XJ
- 82´Harley Shovelhead
- 84´Yamaha SR500
Danke für Deine schnelle Antwort!
Damit wäre meine Frage schon beantwortet. Da ich im Shop Manual keine Drehmomentwerte finden konnte, war meine Quelle das "Mustang Restoration Handbook" von Don Taylor. Dort findet man 30-50 ft-lbs (ich wählte 55 Nm). Das reicht schon, damit sich die Buchse ordentlich eindrückt. Neue Schrauben sowie Muttern habe ich auch, wobei die Mutter zur Sicherung nur einen geriffelten Grund hat.
Ich denke, ich werde diese Mutter durch eine wirklich selbstsichernde ersetzen und nur die 30 ft-lbs anziehen.
Ein Tropfen Loctite schadet bestimmt auch nicht. Die Stelle ist ja nicht gerade unkritisch.
Vielen Dank und viele Grüße,
Pete
Pete
