Frontscheibe einbauen
cavaverde
Beitrag von cavaverde »
ich tausche gerade meine Frontscheibe aus und nun frage ich mich, ob die zweiteile Abschlussleiste, die das Gummi vom Armaturenbrett mit dem Fahrzeugrahmen verbindet vor dem Einbau der neuen Scheibe ausgebaut werden muss. Es sieht so aus, als könnte dies den Einbau des Scheibenrahmengummis behindern. Wenn ich allerdings die Abschlussleiste nach dem Einbau der Scheibe wieder montiere, ist dies eine ziemliche Fummelarbeit.
Was meint ihr dazu?
Mustang Coupe Baujahr 1967
Frank
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Re: Frontscheibe einbauen
Beitrag von Gerold »
falls du die unten im Bild meinst: ja, die muss raus.
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
cavaverde
genau die meine ich und ich hatte befürchtet das die raus muss. Diese bei eingebauter Scheibe wieder einzusetzen und die Bohrlöcher zu finden ist etwas tricky.
Danke für die Info.
Frank
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
cavaverde hat geschrieben:Hallo,
Danke für die Info.
Frank
das stimmt, deshalb liegt meine Leiste auch noch im Regal :oops:
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Moin,
die Fummelei das wieder ein zu bauen war eigentlich in 10 min erledigt und nicht wirklich ein Problem. Man kann auch zwei lange Schrauben ohne Kopf von Hand in das Schraubenloch an der Karosserie setzen und dann die Leiste drüber stülpen. Dann Schraube raus und richtige rein.
Max
Hi zusammen,
Einbau der Leiste ist easy, wenn man eine normale Reiznadel zur Hilfe nimmt.
Durch die Leiste Stecken und das Schraubenloch ertasten - so ist die Sache in wenigen Minuten erledigt.
Der Trick funktioniert z.B. auch hervorragend um die Konsole in ihren originalen Löchern zu befestigen und auch für die Seitenverkleidungen der Fastbacks..
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Habe genau diese Fummelei auch noch vor mir, traue mich aber noch nicht so ganz ran in der Sorge etwas versauen zu können :roll:
Bei mir ist ein neues Dashpad reingekommen, in dem logischerweise noch keine Löcher drin sind. Habe die Leiste mal provisorisch angehalten und da passt leider noch überhauptnix. Die neue Scheibendichtung ist relativ wulstig und wie genau die Leiste nun dran passt ist mir noch schleierhaft. Die Löcher im Metall zu finden ist auch nicht so ganz einfach, da das neue Dashpad bis vorne an die Dichtung geht, und sich kaumn nach hinten schieben lässt. Möchte ja jetzt auch nicht direkt das neue Dashpad zerlöchern, und nachher etwas davon sehen.
HomerJay
Was kommen da eigentlich für Schrauben rein? Ich werde aus der Bezeichnung meiner schlauen Liste nicht wirklich schlau.
Dort steht 7 Stück 8-15X1 1/4OVAL 17/64, XREC,TPG. Versteh da nur Bahnhof...
Einfach passende nicht gut genug?
HomerJay
Schraubaer hat geschrieben:Einfach passende nicht gut genug?
Klar reichen einfach Passende...
