Hi folks,
Habe folgendes Problem: Meine H4 Scheinwerfer kann ich, obwohl der äußere Trimring und der innere Chromring befestigt sind, halbwegs nach vorne rausziehen. Der Lampentopf sitzt zwar in den Einstellschrauben für den Scheinwerfer, aber offenbar ist die Feder viel zu lang. Anders kann ich es mir nicht so recht erklären. Leider sind die Einstellschrauben völlig abgenudelt, so das sie wohl auf kurz oder lang gewechselt werden müssen. Die Feder jedenfalls muss sicher getauscht werden.
Geht das Ganze ( oder zumindest der Federwehsel ) ohne die komplette Karosserieecke inkl der Lampeneinheit zu lösen, oder eher nicht?
Habe übrigens folgende Lampen:
http://www.oldtimerbedarf.de/7-Zoll-H4- ... E-geprueft
Feder-/ Einstellmechnismus wechseln am H4 Scheinwerfer
- HomerJay
Re: Feder-/ Einstellmechnismus wechseln am H4 Scheinwerfer
hier 2 Bilder...
- IMG_6034.JPG (51.28 KiB) 411 mal betrachtet
- IMG_6035.JPG (46.84 KiB) 411 mal betrachtet
- HomerJay
Ach ja, falls jemand weiss wie lang die Federn sein müssen, bzw. noch 2 hat, würde ich mich freuen.
- Stephan-84
- Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Habe es beim AAMShop nicht gefunden, aber hier bei RSB gibts die Federn mit Schrauben:
http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=4244273 ... 64&recno=9
Im Text steht jedoch nichts von der Feder. Besser mal zuerst nachfragen, ob der Lieferumfang wie auf dem Bild ist.
Stephan
Stephan
- HomerJay
Die Schrauben sind leider völlig abgenudelt. Lassen sich auch trotz WD40 keinen mm bewegen. Hat jemand eine Idee, wie man sie trotzem ohne alles zerlegen zu müssen abbekommen könnte?
- IMG_6050.JPG (51.02 KiB) 307 mal betrachtet
- IMG_6049.JPG (44.52 KiB) 307 mal betrachtet
- Stephan-84
Ich würde versuchen die Schrauben mit einer Zange rauszudrehen. Am besten (wenn genug Platz) mal mit einer Cripzange probieren.
Stephan
Stephan
- HomerJay
Ich werde die Schrauben noch weiter mit WD40 behandeln, erwärmen und es mit der von dir genannten Zange versuchen. Vielleicht klappts ja doch.
