Kipphebel usw Beurteilung;-)
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Servus...
kurze Beurteilung was das für Kipphebel sind. Bzw Köpfe. Und ob das qualitativ was taugt...
Mir fehlt dafür devinitiv die Erfahrung und Kenntnis über die Motoren...
Wäre echt klasse wenn jemand anhand der Bilder was dazu sagen könnte...
Besten Dank im Voraus...
Gruß Björn
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Re: Kipphebel usw Beurteilung;-)
Beitrag von cdom81 »
Irgendwas 80er Jahre mäßiges. Einfach Brücke runter, dann weiß man es sicher.
Gruß Christian
Silberpfeil
Beitrag von Silberpfeil »
Ab den 79er Mustang Modellen wurden diese Stamped Steel Kipphebel verwendet, man verwendet auch den Begriff "Pedestal Mount" Rockers. Keine Studs, 5/16" Schrauben.
Köpfe tragen die Gußnummer:
D9E4
E5AE
E6AE
E7TE
F3ZE
und wohl ein paar mehr
Fixelpehler
.... Danke Jungs;-) das schon mal was...
Brücke kommt in der nächsten Zeit auf jeden Fall auch noch runter..
Thema was mich auch noch beschäftigt ist. Roller oder non Roller...Motor Nummer is f1se... frage ist nur was summit da verbaut hat ;-(
Gruß Björn
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Der F1SE ist ein sehr guter Roller Block der natürlich auch als non Roller geht, er hat dickere Zylinder als der E7TE und die Köpfe sind auch gut aber weit weg von Alu Köpfen ohne porting. Wenn es ein Überholter Motor ist kann es bei der Motornummer schon sein das sie auch die Köpfe geportet haben und dann hast das Ding auch gut Leistung so 240-280Ps und um die 400Nm sagt meine Glaskugel. Ohne Porting 200-240ps und 350Nm in etwa.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Fixelpehler
badboy289 hat geschrieben:Der F1SE ist ein sehr guter Roller Block der natürlich auch als non Roller geht, er hat dickere Zylinder als der E7TE und die Köpfe sind auch gut aber weit weg von Alu Köpfen ohne porting. Wenn es ein Überholter Motor ist kann es bei der Motornummer schon sein das sie auch die Köpfe geportet haben und dann hast das Ding auch gut Leistung so 240-280Ps und um die 400Nm sagt meine Glaskugel. Ohne Porting 200-240ps und 350Nm in etwa.
Servus Tobi
Motor ist von summit. Ist ein stroker kit verbaut (347). Andere Nockenwelle auch. Was für eine hab ich noch nicht raus gefunden. Mir wurde gesagt es handelt sich um eine Roller Welle. Summit sagt was anderes. Denke das findet man raus, wenn die Spinne runter ist, oder?
Motor ist überholt mit 040er Übermaß.
Gehen tut der richtig gut. Prüfstand 270 ps. Allerdings vom
Vorgänger gemessen...
Besten Dank für deine Einschätzung/Beurteilung
Gruß Björn
Stößel ziehen und messen.
Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:Stößel ziehen und messen.
Anders lässt sich das nicht "erkennen"?
Ist doch die einfachste Methode, 5 Min.!
Kipphebel los, Stößel ziehen, messen, wieder reinstecken, Kipphebel wieder festschrauben, fettich!
Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:??????
Wie gesagt meine Erfahrung mit diesen Motoren geht gegen null. ;-)
Wenn das so einfach ist, mach ich das so. Denke mal es muss das betreffende Ventil noch eingestellt werden wieder ?
