Seite 1 von 2
Kipphebel usw Beurteilung;-)
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 15:49
von Fixelpehler
Servus...
kurze Beurteilung was das für Kipphebel sind. Bzw Köpfe. Und ob das qualitativ was taugt...
Mir fehlt dafür devinitiv die Erfahrung und Kenntnis über die Motoren...
Wäre echt klasse wenn jemand anhand der Bilder was dazu sagen könnte...
Besten Dank im Voraus...
Gruß Björn
Re: Kipphebel usw Beurteilung;-)
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 17:05
von cdom81
Irgendwas 80er Jahre mäßiges. Einfach Brücke runter, dann weiß man es sicher.
Gruß Christian
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 17:58
von Silberpfeil
Ab den 79er Mustang Modellen wurden diese Stamped Steel Kipphebel verwendet, man verwendet auch den Begriff "Pedestal Mount" Rockers. Keine Studs, 5/16" Schrauben.
Köpfe tragen die Gußnummer:
D9E4
E5AE
E6AE
E7TE
F3ZE
und wohl ein paar mehr
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 18:21
von Fixelpehler
.... Danke Jungs;-) das schon mal was...
Brücke kommt in der nächsten Zeit auf jeden Fall auch noch runter..
Thema was mich auch noch beschäftigt ist. Roller oder non Roller...Motor Nummer is f1se... frage ist nur was summit da verbaut hat ;-(
Gruß Björn
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 19:00
von badboy289
Der F1SE ist ein sehr guter Roller Block der natürlich auch als non Roller geht, er hat dickere Zylinder als der E7TE und die Köpfe sind auch gut aber weit weg von Alu Köpfen ohne porting. Wenn es ein Überholter Motor ist kann es bei der Motornummer schon sein das sie auch die Köpfe geportet haben und dann hast das Ding auch gut Leistung so 240-280Ps und um die 400Nm sagt meine Glaskugel. Ohne Porting 200-240ps und 350Nm in etwa.
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 19:11
von Fixelpehler
badboy289 hat geschrieben:Der F1SE ist ein sehr guter Roller Block der natürlich auch als non Roller geht, er hat dickere Zylinder als der E7TE und die Köpfe sind auch gut aber weit weg von Alu Köpfen ohne porting. Wenn es ein Überholter Motor ist kann es bei der Motornummer schon sein das sie auch die Köpfe geportet haben und dann hast das Ding auch gut Leistung so 240-280Ps und um die 400Nm sagt meine Glaskugel. Ohne Porting 200-240ps und 350Nm in etwa.
Servus Tobi
Motor ist von summit. Ist ein stroker kit verbaut (347). Andere Nockenwelle auch. Was für eine hab ich noch nicht raus gefunden. Mir wurde gesagt es handelt sich um eine Roller Welle. Summit sagt was anderes. Denke das findet man raus, wenn die Spinne runter ist, oder?
Motor ist überholt mit 040er Übermaß.
Gehen tut der richtig gut. Prüfstand 270 ps. Allerdings vom
Vorgänger gemessen...
Besten Dank für deine Einschätzung/Beurteilung
Gruß Björn
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 19:26
von Schraubaer
Stößel ziehen und messen.
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 19:29
von Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:Stößel ziehen und messen.
Anders lässt sich das nicht "erkennen"?
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 19:33
von Schraubaer
Ist doch die einfachste Methode, 5 Min.!
Kipphebel los, Stößel ziehen, messen, wieder reinstecken, Kipphebel wieder festschrauben, fettich!
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 19:40
von Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:??????
Wie gesagt meine Erfahrung mit diesen Motoren geht gegen null. ;-)
Wenn das so einfach ist, mach ich das so. Denke mal es muss das betreffende Ventil noch eingestellt werden wieder ?
