was passiert mit der ausgleichswelke im Diff?
hi folks,
hab gerade wieder ein diff in Arbeit und wollte mit euch was teilen.
ihr habt das sicherlich schon öfters gesehen das so wahnwitzige heute burnouts machen mit einem reifen oder?
rund keine sperre oder sperre im arsch.
wie auch immer....
es kommt wahnsinnig viel stress auf die ausgleichsräder und das in Verbindung mit schlechtem öl ist fatal.
hier ein schönes Beispiel von zu viel burnouts und schlecht gewartetes diff.
hin und wieder kann man schon die reifen drehen lassen, nur das burnen auf Dauer ist eher schlecht bei eigenem offen diff.
lg
abudi
nach dem nitrobad is noch immer der grind drinnen
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Re: was passiert mit der ausgleichswelke im Diff?
Beitrag von Oliver70 »
Hallo Abudi,
ja die Wellen sind meistens hinüber.
Aber Achtung bei den Reproteilen. Diese sind von sehr schlechter Qualität. Habe eine nagelneue Welle hier liegen die schon 0,05 mm zu klein im Durchmesser ist. Das bedeutet extra Stress für den Splint, welcher dann gerne abbricht. Dies hat zur Folge dass sich die Welle im Gehäuse dreht und dadurch schleift sie sich ins Gehäuse ein. War bei meinem letzten Patienten der Fall. Deshalb fertige ich die Wellen selbst aus 2312er Stahl und lasse sie dann nitrieren. Da läuft dann so schnell nichts mehr ein.
Also wenn möglich lieber ein NOS Teil und nicht so ein Reprogelumpe.
Schöne Grüße aus der Diff Welt.
Oliver
da bin ich ganz bei dir oliver. ich warte mal ab ob ich nun die ganzen internen organe taschen werde oder ob nicht gleich eine neue sperre verbaut wird.
also in diesem sinne mit hirn fahren weil sonst wirds teuer.
lg abudi
