Richtiger Kompressor zum Hohlraumversiegeln
Lt. Hightower
Beitrag von Lt. Hightower »
der im Winter angestaute Tatendrang soll im Frühjahr endlich entladen werden ;-)
Möchte mich dann ganz gerne mal den Hohlräumen meiner Flotte widmen, nachdem unterm Weihnachtsbaum ne Druckbecherpistole lag :-)
Ich denke ein 8 bis 10 bar Kompressor mit 50l Kessel sollte da ja eigentlich ausreichen?
Habt ihr denn mit einem solchen Gerät von Hersteller XY im Preisbereich bis ca 300 EUR gute Erfahrungen gemacht und könnt da vllt etwas empfehlen?
Bei Scheppach reißen wohl die Gussbrücken ganz gerne. Vllt ROWI o.ä?
Danke und Grüße
Radler
Fuhrpark: Mustang Fastback 67er GTA 289 in Lime Gold
VW T3 Doka
VW Polo
Re: Richtiger Kompressor zum Hohlraumversiegeln
Beitrag von Radler »
Da du nicht sagst, was du für eine Druckbecherpistole du hast, kann man nix genaues sagen.
Meine (vom Rostschutzdepot) wird mit 4-6bar betrieben.... das sollte jederm Kompressor schaffen.
Viel wichtiger ist der Luftverbrauch! Der ist bei meiner mit ca 200 Liter/min angegeben. Also sollte man überlgen, ob der gewünschte Kompressor
genug nachliefert um unterbrechungsfrei einen Becher leer zu bekommen.
Thorsten
Lt. Hightower
meine ist vom Korrosionschutzdepot mit 150-250l/min bei 4-6 Bar, max 10
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Du hast wahrscheinlich die KSD-Tom oder? Generell sind die Druckbecherpistolen genügsamer als die Saugbecherpistolen, die man z.B.
auf die Normdosen drauf schrauben kann. Eine solche hatte ich mit meinem Standard-ROWI Kompressor selbst mit 8 bar nicht dazu
bringen können, vorne was rauszublasen :( . Bei der Druckbecherpistole sieht das anders aus. Die sollte fast mit jedem vernünftigen
Kompressor funktionieren. Aber schau auch nach dem Luftvolumen, die von Thorsten angegebenen 200 l/min sollte Minimum schon
drin sein, zumindest, wenn man größere Abschnitte unterbrechungsfrei spritzen will.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
NascarFan
Beitrag von NascarFan »
Hallo.
Vorsicht beim Kompressorkauf! Immer auf die Abgabeleistung schauen. Die meisten Hersteller geben in der Produktbeschreibung immer nur die Ansaugleistung an. Diese ist immer höher als die Abgabeleistung. Also genau die Technischen Daten lesen.
Mfg
Achim
Lt. Hightower
Werde darauf achten!
Danke für eure Antworten....
Christof
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
ich würde einen Zweizylinder Kompressor Empfehlen der mind. 90l Kesselvolumen hat und eine Abgabeleistung von mind. 300l/min.
e.g. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-168-1272
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
perner92
Fuhrpark: 68er Ford Mustang Coupe 289 2V
17er GT Black Shadow Edition
Beitrag von perner92 »
Ich sehe das ähnlich wie Bernd, ich suche momentan auch nach einem neuen Kompressor für hohlraumversieglung, lackierarbeiten, druckluftschleifer, schlagschrauber... Falls du das auch irgendwann mal Vorhaben solltest und nicht nur die Versiegelung, muss es was etwas größeres sein. Bevor du dann 2x kaufst!
Das ist mein Favorit bis jetzt
http://www.guede.com/sys/dl/p50073_de.pdf
Gruß Kristopher
- eine ganze amerikanische Generation wuchs mit dem Gedanken auf, dass der coolste in der Stadt einen Mustang fuhr... -
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
Also, ich muss hier ganz klar schreiben, wenn dann nur einen Schraubenkompressor...ist für alles und hat Luftleistung ohne ende.Was auch wichtig ist, der Kessel sollte so groß wie möglich sein....sonst rennt sich jeder Kompressor den Kragen ab.
Nachteil: Anschaffungskosten !
Kolbenkompressor , wenn dann 2 Zyl. und eine große Menge Ansaugleitung mit großem Kessel.
Für die groben Sachen habe ich einen Baustellenkompressor...Sandstrahlen etc..
Gruß Huby
